Stary 21-08-2013, 21:54   #1
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie piski z silnika przy 1000 obr/min
Od pewnego czasu z pod maski wydobywają się trudne do zlokalizowania piski. Pisk słychać tylko w przedziale obrotów 1000-1100 oraz przy gwałtownym odjęciu gazu. Na początku piski były ledwo słyszalne a teraz ludzie oglądają się za mną na ulicy. Byłem u mechanika ale nie mógł zlokalizować przyczyny. Raczej nie jest to ślizgający się pasek klinowy. Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie.
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 11:34   #2
k2b
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Odp: piski z silnika przy 1000 obr/min
Miałem podobnie tylko przy obrotach 1800-2100 i to przy przyspieszaniu na 2 i 3 biegu ostatnio rozbierałem filtr powietrza całą obudowę i jakoś po tym wszystko ustało choć nie wiem czy to bardziej wpływu nie ma zmiana temperatury. Mechanicy też nie potrafili zdiagnozować powodu pisku. Stawiam raczej na pasek alternatora.
k2b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
