Stary 15-11-2014, 11:08   #1
raflip89
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Przekłamania komputera
Witam, problem mój polega na tym że komputer przekłamuje w spalaniu tj na komputerze mam spalanie średnie 22l, a tak naprawdę nie przekracza mi 7l, tak samo sprawy się mają w spalaniu tymczasowym.
Jak to ustawić by było dobrze??
raflip89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 11:33   #2
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Domyślnie Odp: Przekłamania komputera
U mnie jazda po Jaworznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też skutkuje wysokim spalaniem tj. jakieś 10 litrów. { przejścia dla pieszych co 50m } a spalanie chwilowe potrafi być i 28.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak go ostro butuje.Zresetuj średnie spalanie i pojeżdzij trochę jak emeryt , będziesz widział jakie będzie średnie spalanie.
Ostatnio edytowane przez marlon7676 ; 15-11-2014 o 13:50
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 13:17   #3
raflip89
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Ale ja mam spalanie miedzy 6-7 l, tyle, że na komputerze pokazuję mi 22l
Bump: Da się to jakoś skalibrować??
Stary 15-11-2014, 13:35   #4
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Proponuję sprawdzić na komputerze diagnostycznym, być może masz uszkodzony przepływomierz i dlatego komputer przekłamuje wskazania spalania średniego. Na jakim dystansie pomiarowym wskazało te 22L? Ile przejechałeś od zerowania?
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 13:41   #5
raflip89
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
to już duże dystansy rzędu 1000 km, odkad go kupiłem już tak było, tylko teraz chce mieć wszystko sprawne dlatego chce to naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2014, 14:03   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Kolega nie pyta o spalanie tylko o kalibrację. Swoją drogą wystarczyło użyć googla albo wyszukiwarki na forum, bo temat kilka razy był podejmowany.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 15:12   #7
raflip89
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Patrząc na ten temat, to jak mi wychodzi spalanie 6,7 a na kompie 22 to 6,7/22 to 0,304 to ile na minusie dać?? 0,3??
Stary 17-11-2016, 21:31   #8
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Domyślnie Komp pokładowy wskazanie L/h
Mam problem z dużym spalaniem. Prosiłbym forumowiczów, aby sprawdzili u siebie czy mają taki objaw jak ja. Do rzeczy. Komputer pokładowy ustawić na L/h, aby po włączeniu stacyjki wskazywał tą wartość. Jak jest koło 0st to komp pokazuje automatycznie temperaturę. Jutro w Polsce będzie temp 10st to najlepsza okazja, aby ktoś sprawdził u siebie i dał mi znać. Teraz tak u mnie po włączeniu stacyjki w trakcie gdy słychać pompę to komp pokazuje od 1,5 do nawet 2,5 L/h i zaraz pokazuje 0,0L/h. Próbuję sobie przypomnieć, ale wcześniej nie miałem tego zjawiska. Jestem pewny, że zawsze powinien pokazywać 0,0L/h przy włączaniu stacyjki. Druga sprawa jadąc z prędkością 2500rpm np z lekkiej górki, na 3,4 biegu i gdy zdejmę nogę z gazu to komp pokazuje 2,5-3,5 L/100, a powinien 0,0L/100? Natomiast na 5 biegu czasami mam 0,0L/100. Jeżdżę spokojnie, obecnie mam spalanie średnie 12l/100km, błędów brak.
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 08:58   #9
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 102
Panowie miałem nie dawno to samo ale pewnei Panowie pomogli. Macie zmienione ile km zrobicie na litrze czy jakos tak. U mnie w manetce w kompie trzeba wejść w konfiguracje i sa do wyboru wartości metryczne i wybierają kilometry jest dalsze menu i tam sie zmienia. Nie trzeba żadnego elma
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
