Stary 14-04-2021, 13:23   #1
Gabik20
Avatar Gabik20
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Domyślnie Częste wypalanie filtra DPF
Czy miał ktoś taki przypadek, że komp nie resetuje stanu kilometrów po wypalaniu filtra DPF? Zauważyłem to po nie działającym zawsze start-stop, włączyłem Fdpf i okazało się, że wypalany był dpf. Pomyślałem OK, jeżdżę po mieście to częściej się wypala ale zauważyłem, że mimo tego, kilometry nadal są zliczane a nie startuje od 0 km i pokazuje już prawie tysiąc km ( z miesiąc temu na pewno resetował się licznik km). Wydaje się, że filtr ładnie się oczyszcza patrząc po soot i load. Poprzednie wypalanie skończyło się przy soot 9 a load 14% a dzisiaj po niecałych 30km zaczął znów wypalać (na autostradzie) i soot spadł do 2 a load na 6% (zaczął gdy soot miał 10% a load 37%) a licznik nadal bije dalej zamiast zliczać od zera. Podczas 25 kolejnych kilometrach z prędkością ok 140km/h soot wzrósł tylko o 2 a load wzrastał i malał +- 6%. Sprawdziłem błędy i forscan lite pokazał mi błąd p2000 (podobno są to chwilowe błędy sondy przy wypalaniu dpf). Czy ktoś z Was też miał taki problem albo wie o co w tym chodzi? Tydzień temu wymieniłem rozrząd i filtry paliwa i powietrza no ale to przecież nie ma z tym nic wspólnego. Martwić się czy z tym jeździć?
Gabik20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2021, 08:26   #2
Dziadol
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Częste wypalanie filtra DPF
A nie powinno się resetować dopiero jak spadnie do zera? Tak by wynikało z logiki choćby. Bo niby dlaczego miałby wyzerować skoro nie ukończył cyklu wypalania?
Dziadol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2021, 09:33   #3
Gabik20
Avatar Gabik20
Imię: Gabriel
Postów: 26
Jeszcze mi się nie zdarzyło abym kiedykolwiek zauważył, że podczas regeneracji wypalił dpf do 0% , najlepszy wynik to 1% soot i 3% load. Wcześniej licznik się resetował nawet jak wypalanie kończyło się na np. 6%. No ale w moim zapytaniu chodziło mi jeszcze o to, że mimo niezapełnienia filtra auto znowu zaczęło wypalać i w tym braku resetu licznika szukam przyczyny.
Ostatnio edytowane przez Gabik20 ; 15-04-2021 o 09:37
Stary 16-04-2021, 14:06   #4
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
U mnie było podobnie ale w starszym aucie - problemem była nie działająca prawdiłowo turbina, sprawdź czy masz doładowanie z turbo (ściśnij wąż od turbiny przy dodawaniu gazu - jeśli się rozpychać będzie to doładowuje), u mnie skończyło się na regeneracji turbiny, wymianie jednego pierburga elektro zawór podciśnienia (ten pierwszy z brzegu), i czyszczeniu dolotu/przepustnicy.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 20:57   #5
Gabik20
Avatar Gabik20
Imię: Gabriel
Postów: 26
Dzięki za podpowiedź. Co do turbiny to na pewno działa bo czuć to i słychać ją jak pięknie mruczy przy mocnym depnięciu. Na facebooku na grupie mondeo mk5 z tym samym silnikiem, chłopaki również ten temat poruszyli i doszło się do wniosku, że to chyba stan po akcji serwisowej Forda apropo odsiarczania, który ostatnio w naszych silnikach był robiony. No ale i tak monitoruję teraz częściej stan filtra i jego wypalanie.
Ostatnio edytowane przez Gabik20 ; 16-04-2021 o 21:42
Stary 16-04-2021, 22:42   #6
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
U mnie turbina też gwizdała, ale nie dawała nic doładowania bo zepsuty zawór nie wpuszczał i dławił na dolocie, ale mimo że gwizdała to była zapieczona na geometrii
§23
Stary 17-04-2021, 09:06   #7
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Czy kolega zauważył, że temat dotyczy MK2, gdzie DPF jest inaczej umieszczony i inaczej wypalany niż w MK1?
Jasne, że wiele problemów jest wspólnych, ale przyczyny i rozwiązania już niekoniecznie.
Mi również nigdy nie dopalił do 0. Mam 90tys i na chwilę obecną wszystko jest tak jak było do tej pory....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 30-08-2021, 22:48   #8
dawidzych
Imię: dawid
Zarejestrowany: 20-08-2021
Model: smax mk2
Silnik: 2.0 Tdci Biturbo 210
witam. ja rowniez zauważyłem dziwna przypadłość z wypalaniem dpf. jezdze po mieście i czasem wypala sie po 90km czasem po 120. teraz zrobilem trase1000km i wypalal sie po 300. na to wygląda ze biturbo taknjuz maja.
dawidzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 08:10   #9
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Podepnę się pod temat. Dopiero co nabyłem MK2 i czy podobnie jak w MK1 objawy wypalania objawiają się podwyższonym spalaniem na postoju (1-8-2,2 l/100 km)?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 20:15   #10
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 76
Napisał dawidzych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie to auto nie lubi stania na wolnych obrotach i "studzenia turbiny" dpf sie tak szybko zapycha ze to szok włącz w forscanie dpfy i zobaczysz
Mi nawet na autostradzie czasem procenty zapachania tak lecą w góre że to aż dziwne
Ale robie podgląd i widać temp spalin i kiedy zaczyna sie wypalanie i za chwile po problemie
Bump: czegoś innego szukałem a trafiłem takie coś
https://ford.sklep.pl/product-pol-22333-Dodatek-do-systemu-Common-Rail-Diesel-LIQUI-MOLY-0-25L.html?query_id=3
Dodatek do systemu Common Rail Diesel - LIQUI MOLY 0,25L
"Zastosowanie:
-Wydajność zapłonu jest zwiększona, a działanie smarne i smarność są poprawione tylko poprzez dodanie produktu do olejów napędowych o niskiej zawartości siarki. Jedna puszka produktu o pojemności 250 ml wystarcza na 75 litrów paliwa. Dawkowanie 1: 300
-Aby utrzymać wtryskiwacze w czystości i chronić je przed korozją, należy dodać odpowiednią zawartość do oleju napędowego w samochodach osobowych co 2000 km.
-Podczas wycofywania z eksploatacji i konserwacji silników należy dodać do zawartość oleju napędowego w wysokości 1%. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konserwacji. - Można go dodać do paliwa w dowolnym momencie. Mieszanie odbywa się automatycznie. "
Może warto to od czasu do czasu zastosować
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
