Stary 30-07-2021, 16:06   #1
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Domyślnie Zasilanie ze złącza ODBII
Czy ktoś może zna odpowiedzi na moje pytania poniżej i pomoże?
Otóż mam zamiar podłączyć własne urządzenie (tracker) do złącza ODBII i seria pytań/wątpliwości:
  1. Czy złącze zapewni moc rzędu do 3W?
  2. Czy zasilanie +12V utrzymuje się kilkadziesiąt minut po wyłączeniu zapłonu, analogicznie, jak to jest w gnieździe zapalniczki?
  3. Czy w złączu jest informacja o włączeniu/wyłączeniu zapłonu jakimś oddzielnym (analogowym) pinem? Chcę wyłączać/włączać urządzenie razem z zapłonem.
  4. Może ktoś ma schemat połączenia elektrycznego złącza ODB z S-Maxa mk II i się podzieli? Zawsze to jakaś informacja :)
  5. Dobrze pamiętam, że HS-Can jest fizycznie na innym pinie, niż MS-Can?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 17:01   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Domyślnie Odp: Zasilanie ze złącza ODBII
Mam MK1, ale mam trackera. Urządzenie działa w tle cały czas (nie wyczerpie aku, auto stało niedawno przez tydzień i potem odpaliło bez problemów), bo sprawdza też, czy nie zostało ono wypięte z gniazda (apka informuje o tym). U mnie wygląda to tak, że nawet jeśli auto zostanie tylko otwarte, to przychodzi powiadomienie, że coś się dzieje z samochodem, więc nie jest to w żaden sposób połączone z zapłonem czy czymkolwiek. Po zgaszeniu silnika po paru minutach jedynie przestaje wysyłać sygnał WiFi, a poza tym to działa cały czas.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 19:54   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
1. Bez problemu, a nawet i 30W
2. Nie wiem
3. Nie ma i nigdy nie było
4. W necie znajdziesz bez problemu, wystarczy wpisać w google
5.tak, dobrze pamiętasz. I nie pinie tylko pinach. HScan dwa piny, MScan dwa inne piny.
Bump: Errata pkt 2. +12V jest zawsze na pinie 16
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 30-07-2021 o 20:00
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 21:40   #4
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Dzięki piękne.
Czy w pobliżu złącza OBD jest "kabelek" z informacją o włączonym zapłonie? Czy muszę to info brać po CAN?
Stary 30-07-2021, 22:00   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w pobliżu złącza OBD jest "kabelek" z informacją o włączonym zapłonie? ...
Zależy do czego ten "kabelek" ma służyć?...
Zasilanie czujnika temperatury i wilgotności na panelu pod kolumną kierownicy (koło prawego kolana kierowcy) jest "zasilaniem po zapłonie"... Może służyć jako "sygnał"...
Stary 30-07-2021, 22:19   #6
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Do wykrycia faktu włączenia i wyłączenia zapłonu, aby urządzenie wyłączać/włączać na bazie tego zdarzenia.
Fajnie by było mieć ten sygnał tuż przy złączu OBD, coby nie ciągnąć go między plastikami...
Stary 30-01-2022, 14:53   #7
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 353
A czy mógłbyś podpowiedzieć jak wizualnie zindentyfikować ten czujnik czy przewód jego zasilania, proszę?
Stary 30-01-2022, 15:42   #8
Postów: 17,035
A czy mógłbyś podpowiedzieć...
Stary 30-01-2022, 20:54   #9
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Dzięki piękne!
Stary 06-02-2022, 19:02   #10
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 353
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze jedno pytanie dla pewności - dobrze kumam, że zarówno +12V na złączu OBD2, jak i zasilanie czujnika temperatury i wilgotności pod kolumną kierownicy to jest stabilizowane 12V, a nie napięcie akumulatora (które się waha w zależności od ładowania)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
