24-05-2008, 14:03 | #11 |
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 8
Re: [Mk3] co tak wali przy ruszaniu i zmianie biegów
franczesko - na biegu wstecznym sprawdzałem przy ruszaniu klika i jak puszczam i dodaję gazu skokowo to też stuka. Wielkie dzięki to musi być to, zrobiłem jeszcze test na pochyłości (jedna strona samochodu na wysokim chodniku druga na ulicy ok. 7 stopni) i jest tak, że jak lewa strona wyżej to stuka, jak prawa to cisza czyli zależy jak obciążenie się układa. Jutro potwierdzę Twoją wersję w warsztacie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc, oczywiście napiszę co naprawiałem.
24-05-2008, 21:14 | #12 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Przyszło mi jeszcze jedno do głowy. Taki efekt może dawać także zużyty przegub na półosi. Łatwo to sprawdzić. Podnosisz auto, odkręcasz koło, następnie lekko obracasz tarczą. Jeżeli jest duży luz (tarcza się obraca, a półoś nie) to może być to. I tak z obu stron. Wydaje mi się że warto to sprawdzić :fcp4
PS. Jeszcze są przeguby wewnętrzne, ale do sprawdzenia tego przydałby się kanał :fcp5
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
25-05-2008, 15:29 | #13 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
ok czekam na rezultat ale to na 100 % poduszka pod skrzyniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-06-2008, 18:57 | #14 |
Model: mondeo MkIII
Postów: 8
Witam po przerwie, w miedzy czasie sprawdziłem poduszki - to nie poduszki - niestety. Dowiedziałem się natomiast, że w benzynowym 1.8 też jest koło dwumasowe i teraz czeka mnie diagnoza za 200-300 pln, polegająca na wyjęciu skrzyni biegów i sprawdzeniu sprzęgła (oraz dwumasy) i wysprzęglika. Oczywiście jeśli coś tam znajdą, to odrazu wymiana. Czy ktoś z forumowiczów poterafi potwierdzić wersję mojego mechanika o sstnieniu koła dwumasowego w benzynie ? Czytałem sprzeczne opinie.
23-06-2008, 19:21 | #15 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
24-06-2008, 08:54 | #16 |
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Ja podobne objawy miałem jak kupowałem samochód - była padnieta prawa półoś - krzyzak konkretnie - przy raptownym ruszaniu i przy niskich predkosciach oraz zmianie biegów stukało - jak sie jechało normalnie - cisza, żadnych objawów. Tez na poczatku wszyscy obstawiali na poduszke pod skrzynia - ale ostatecznie - samochód na podnosnik - mechanior w samochodzie i jazda w powietrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - przy zmianie biegów były stuki - tak zlokalizowalismy ze to na 100% krzyzak w półosi... Oczywiscie w serwisie nic sie nie naprawia tylko wymienia - nowa ok 3000pln za regenerowaną ok 2100pln ja wymieniłem sam krzryzak u fachowca od pólosi za 150(100 krzyżak i 50 robocizna) i jest cisza... Sprawdz to - wiele nie kosztuje tyle, ze potrzebny podnosnik... pokrec kołem i poruszaj w miejscu gdzie jest krzyżak.... Pozdrawiam
Escort 1.6 16V 90 KM `97 Mondeo MK III 1.8 125KM `02 W sumie Fordy nie sa takie złe.... |
30-06-2008, 14:35 | #17 |
Postów: 1,151
ogonek a co z łożyskami na tym krzyżaku. Ich wymiana jest nie konieczna :fcp9
30-06-2008, 20:31 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-05-2008
Postów: 69
.:Co tu zrobić aby nie popsuć:. |
30-06-2008, 22:04 | #19 |
Postów: 1,151
jacekr2 chodzi mi o to że w dieslu jest dużo większy moment obrotowy w porównaniu z benzyną i dlatego koła dwumasowe częściej padają. Poza tym nic więcej nie moge dodać. Ja też słyszę ten charakterystyczny klik. To nie jest koło dwumasowe. Tylko przegób wewnętrzny półosi. ogonek opisał powyżej ten przypadek :fcp1
01-07-2008, 15:46 | #20 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
U mnie krzyzak był juz na tyle rozwalony, ze czuć było ostre szarpanie i stuki(chociaz niektórzy upierali sie, że to poducha pod skrzynią). Łożysko podtrzymujące półoś było w porzadku - wiec nie wymieniałem - wymieniłem sam krzyżak na pólosi i jet spokój.... tak jak opisałem - najlepiej podnieśc samochód i poruszać pólosia w okolicach krzyżaka - powinien być wyczuwalny luz - u mnie tak sprawdzalismy a luz był ogromny i charakterystyczny dzwiek walenia metalicznego krzyzaka o kielich - gdzie był ten luz.... Pozdrawiam
