Stary 01-07-2008, 21:12   #21
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Re: [Mk3] co tak wali przy ruszaniu i zmianie biegów
ogonek ale na krzyżaku są jeszcze trzy łożyska. Wymieniłeś je? Czy może były razem z krzyżakiem? W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są osobno.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 12:31   #22
ogonek
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Wymieniałem kpl krzyzak - bo z trzech łozysk zostało tylko jedno - pozostałe dwa były rozwalone w drobny mak - bo poprzedni własciciel nie robił tego z powodu astronomicznych kosztów jakie podało mu ASO i tak jeździl az sprzeda....
dolączam zdjecie przykładowe...
za taki kpl krzyżak zapłaciłem 100pln + 50 pln wymina....
pozdrawiam
przepraszam za jakąs krypto reklame ale tylko to na szybko znalazłem w sieci.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam nic wspólnego z tym salonem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 97e270bf75eef405.jpg (15.7 KB, 343 wyświetleń)
Escort 1.6 16V 90 KM `97
Mondeo MK III 1.8 125KM `02
W sumie Fordy nie sa takie złe....
ogonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 21:50   #23
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Gdzie ty coś takiego tak tanio dostałeś :fcp9 Z tego co widzę to jest orginał, chyba że się mylę :fcp9
Tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest droższe :fcp1
Stary 05-07-2008, 20:28   #24
ogonek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Na zdjęciu jest oryginał - ale to co zostało u mnie założone to na 100% nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzyżak kpl. zakupiłem u mechaniora u którego to robiłem - u siebie w Wołominie - gość zajmuje się tylko zawieszeniami, półosiami oraz maglownicami.
Nie wnikałem jakiej to firmy ale robiłem już różne rzeczy u niego w swoich samochodach i nigdy reklamacji nie było... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... i mam nadzieję, że nie będzie.....
Pozdrawiam...
Stary 11-07-2008, 16:54   #25
rodziak27
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
mam kombi 2002, TDDi i podobny problem, czyli...
delikatna stukanie podczas naciskania lub puszczania sprzgła przy małej prędkości.
Oraz dziwne odgłosy podczas zmiany biegów :567:
Z pewnościa jest cos do wymiany :553: tylko co ???????????????????
Jest tyle możliwości że głowa mała, a o cenach już nie wspomnę.
Powiedzcie mi czy mozna kupić sam przegub wewnętrzny ?? najlepiej zamiennik ???
Pytałem w serwisie, to mówili że tylko cała póloska u nich 1500.
rodziak27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 08:02   #26
ogonek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Napisał rodziak27
Wewnetrzny składa sie z metalowego kielicha osadzonego na dłuzszej półosi podpartej na osobnym łozysku i krzyżaka który w ten kielich wchodzi zamocowanego na krótszej półosi- która z drugiej strony łączy się z zewnetrznym...
to co siada w wewnetrznym to właśnie omawiany krzyżak - jak na zdjeciu powyżej - wymiana na nowy załatwia problem(no chyba , że masz jesze jakims cudem zjechane ząbki na krótszej półosi to go tam nie nabijesz po zdjeciu starego - ale jesli rozsypały sie te łozyska na krzyzaku to wystrczy wymina na nowy).
W serwisie nic sie nie naprawia - tylko wymienia na nowe lub po regeneracji - kwestia ile klient chce zapłacić...
Poszukaj u siebie w okolicy kogoś kto naprawia / regeneruje półosie, wały napedowe - powinien spokojnie wymienić taki krzyżak.
Stary 14-07-2008, 09:21   #27
rodziak27
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
:fcp1 Witam, dzięki za odpowiedz.
Wskoczyłem pod niego, i ruszałem prawą półosią, a dokładnie kielichem.
Właśnie tam słychać owe stuki.
Stary 17-07-2008, 13:10   #28
rodziak27
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
własnie jestem po wizycie u mechanika, i jak doradził kolega OGONEK znalazłem gosicia od przegubów, wałów itp, i dałem do naprawy swoje auto.
Wymienili krzyżak, kielich, łożysko trzymające półoś, no i gumy. Zapłaciłem 950 :565:
Czy to dużo ?? pewnie tak, ale w autoryzowanym serwisie za sama półoś po regeneracji bym zabulił 1200+350 robota.
Mam tylko nadzieje ze nie jest to kasa wyrzucona w błoto.
Stary 17-07-2008, 15:09   #29
ogonek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Napisał rodziak27
Myśle, ż kasa nie jest wyrzucona w błoto - jesli nic nie stuka, puka i nie ma luzów - to znaczy, ze zdecydowanie opłacało sie....
Co do ceny - myslę, że jeszcze całkiem rozsądne koszty.... w porównaniu z ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2008, 20:42   #30
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Pytałem w sklepach o ten krzyżak, ale mówią że czegoś takiego nie ma i odsyłają do serwisu. Może ktoś poda producenta tego cuda :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
