05-03-2010, 20:22 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Silnik nie równo pracuje!Jaka przyczyna?
Sprawdź wężyki podciśnieniowe podłączone do komory powietrza nad kolektorem dolotowym, może któryś się zsunął. Ja tak miałem i silnik pracował bardzo nierówno, zwłaszcza na wolnych obrotach i trudniej zapalał.
05-03-2010, 22:05 | #12 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
nierówna praca silnika. Hmmm.... Ja bym zaczął od sprawdzenia/wymiany kabli. Sprawdź wieczorem jak odpalisz autko, czy nie ma przebicia na kabelkach - będziesz widział niebieskie iskierki ;P Możesz je również po dotykać lub lekko zwilżyć, jak wiadomo, mamy teraz dość wilgotne powietrze. Potem dopiero wymiana świec.
Mam nadzieję że pomogłem, Pozdrawiam |
06-03-2010, 06:47 | #13 | |
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Focus MK I / Grand C-max
Silnik: 1753 TDCI / 1560 TDCI
Rocznik: 2003 / 2011
Postów: 33
Jeszcze raz dziękuję i oczywiście że pomogłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-03-2010, 10:01 | #14 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Mój brat jeździł dokładnie z takimi samymi objawami jak ty ponad 2tyg do pracy, codziennie 100km. Co prawda jest to innej marki samochód, ale myślę że nic nie powinno się stać. U brata wymiana kabli i świec rozwiązała problem nie równej pracy silnika.
Pozdrawiam. |
07-03-2010, 11:56 | #15 |
Zarejestrowany: 28-01-2010
Silnik: 1.8 16V + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 16
u mnie była winna sonda lambda.Też tak nierówno chodził ,jakby nie palił na wszystkie gary.A najśmieszniejsze jest ,że zaczął tak chodzić po wymianie kabli i świec oczywiście Motorcrafta.Po wymianie zapaliłem a tu chodzi jak traktor.A jakie wielkie oczy miał mechanik ten co wymieniałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-03-2010, 16:30 | #16 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
gdby sonda była walnięta to by spalanie było potężne. z tego co czytam to będzie silnik krokowy lub świeczki. wymienić świece (oczywiście na Motorcraft) i zobaczć co się dzieje.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss pozdrawiam, Krzyś brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel |
09-03-2010, 16:49 | #17 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
ja też stawiam na silniczek krokowy, napewno nie sonda lambda
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r. |
09-03-2010, 16:52 | #18 |
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
ale kolega tom ameise ma dizla czy benzyne , bo jak dizel to sonda lambda odpada bo jej tam niema, jest tylko w benzynie ponoc tak słyszałem.
pozdrawiam
09-03-2010, 17:18 | #19 | |
Postów: 33
Pozdrawiam |
09-03-2010, 18:27 | #20 |
Model: VW Passat B6
Postów: 283
jeżeli wrzucasz luz. nic nie robisz a obrty skaczą, świrują czyli są nierówne. to silnik krokowy
