Stary 29-08-2011, 20:14   #1
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Domyślnie Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
Szukałem, szukałem i nie znalazłem. Mam taki problem, że przy delikatnym dohamowywaniu, kierownica wykonuje dość żwawe ruchy w granicach 1-3cm po obwodzie w lewo i w prawo. Nie czuję praktycznie nic podczas normalnej jazdy, tylko przy hamowaniu. Mocniejsze wciśnięcie pedału hamulca o dziwo powoduje zmniejszenie drgań.
Na początku wydawało mi się, że występują tylko przy około 50-70km/h, ale obserwowałem też przy prędkościach powyżej 100km/h.
Mój mechanik jak i dwóch innych diagnostów twierdzi, że z przodu wszystko wygląda OK (w zawieszeniu). Mam do wymiany poduszkę silnika prawą, ale to raczej nie powinna być przyczyna bo i dlaczego. Nie przypominam sobie przejażdżek po kałużach, ani mycia samochodu z rozgrzanymi tarczami.
Łożyska amortyzatorów i amortyzatory z przodu mają jakieś 15-20tys.km najechane dopiero - raczej powinny być sprawne. Stabilizatory wyglądają w porządku, drążki kierownicze raczej nie mają luzu.
Co to może być?
Dziwna rzecz, bo po odpuszczeniu hamulca i ponownym wciśnięciu z podobną siłą zazwyczaj efekt nie występuje.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 22:09   #2
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Odp: Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
sprawdz jeszcze tarcze hamulcowe tylne, to tez sie przenosi na kierownice (mialem taki przypadek).
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 07:36   #3
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
dokładne oględziny tarcz i klocków przód i tył.
Jak długo posiadasz opony na których śmigasz, sprawdź czy nie są wyząbkowane.
I kiedy ostatni raz robiłeś geometrie?.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 21:00   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
jeśli przy mocnym hamowaniu drgania ustają to raczej nie tarcze.
sprawdz czy ktoraś z opon nie ma uszkodzonego kordu. to może być przyczyną
zmień koła z przodu na tył i sprawdź ponownie czy jest jakaś różnica
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 20:50   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Napisał marcinek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opony jedne zrobiły już jakieś 30-40tys. drugie mam pół sezonu, także może z 10-15tys. Jeśli są wyząbkowane, to tylko troszkę. Optycznie nie do zauważenia, ręką da się wyczuć coś w stylu głaskania kota pod włos w jedną stronę, ale nie jakoś strasznie - już zmieniłem im oś i kierunek obrotu.
Podniosłem sobie w piątek samochód jeszcze raz z przodu i wygląda na to, że mam delikatnie krzywą tarczę z lewej strony. Trzeba będzie wymienić, bo jakoś bezpiecznie się nie czuję z latającą kierownicą przy hamowaniu. Tyłu jeszcze nie sprawdzałem.
Jak mogę, to pomogę
Stary 20-09-2011, 20:34   #6
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
A mi mechanik powiedział, że tarcze tylne nie mają wogóle wpływu na trzęsienie kierownicy podczas hamowania... Jeśli nawet tarcze są "krzywe" wszytko pochłania układ ABS a drgania przenoszą się na podał hamulca. Tylko przednie koła mają powiązanie mechaniczne z przodem.. czyż nie...? Sam mam ten sam problem przy hamowaniu rzuca kierownicą!! tarcze przód nowe tył powoli do wymiany... sam nie wiem co myśleć....
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 10:05   #7
bartoleq
Model: c-max
Postów: 82
Napisał luck48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tyl powodowal wibracje przy hamowaniu. ale to bylo subaru impreza, a ta jak wiadomo ma naped staly na 4 kola.
Stary 21-09-2011, 17:12   #8
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
witam. jak zakladałeś nowe tarcze to i nowe klocki jak nie to lipa jak zakłada sie nowe tarcze to i klocki taka jest zasada
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 20:46   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Napisał bartoleq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo może się dziać w autach przednio napędowych. W większości przypadków układ hamulcowy połączony jest krzyżowo, prawe przednie koło hamuje razem z lewym tylnim i lewe przednie z prawym tylnim. Jeśli będziesz miał krzywą tarczę, to będzie ona powodowała zmiany ciśnienia w układzie - krzywa tarcza w tylnim lewym kole spowoduje zmiany ciśnienia płynu hamulcowego w prawym przednim, co może prowadzić pośrednio do drgania kierownicy wskutek nierównomiernego hamowania.
A co do krzywych tarcz, to właśnie podobno przy delikatnym skrzywieniu jest możliwe, że hamując delikatnie bicie będzie, a przy mocniejszym hamowaniu już nie bije.
Jak mogę, to pomogę
Stary 24-09-2011, 15:54   #10
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam sie z powyzszym. Uklad hamulcowy jest dwuobwodowy wiec wszystko sie zgadza. Na oko raczej nic nie zobaczysz i w sumie nie wiem gdzie moglbys podjechac zeby to sprawdzic. Moze do zakladu ktory stacza tarcze, tj "regeneruje" ?
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
