Stary 11-07-2012, 21:30   #1
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie kluczyk wewnetrzna budowa
Witam serdecznie. Mam pytanie do posiadaczy mk1 ,kupilem mondka i zauwazylem ze w kluczyku jest przycisk jest on moze od otwierania i zamykania centralnego zamka?? dodatkowo ktos wydlubał diode która powinnabyc na swoim miejscu moze ma ktos lub zrobi zdjecie kluczyka od srodka i pokaze w którym miejscu dokladnie dioda powinna byc i do czego lutowana jest, za wszelkie podpowiedzi i zdjecia dziekuje moze tez ktos bedzie mial podobny problem to sie dopisze do tematu
pozdrawiam
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 21:37   #2
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Domyślnie Odp: kluczyk wewnetrzna budowa
Ten przycisk jest do podświetlania sobie zamka przy pomocy diody, której w tym miejscu gdzie powinna być nie maszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 21:41   #3
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie
acha czyli 100% nie jest od centralnego i niema z nim nic wspólnego?
dzieki kolego za odpowiedz tak to bym zachodził w głowe z centralnym zamkiem ze to napewno do tego pozdrawiam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-07-2012 o 22:09 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
Stary 16-07-2012, 16:36   #4
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
kolega ma 96' ale jeszcze mk1 i ma kluczyk z dwoma przyciskami. Dioda która tam jest to podczerwień bo podobno zamki miały sterowanie radiowe i podczerwone. Chyba że ma zrobioną rzeźbę? Sam jestem ciekaw.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
