Stary 28-12-2010, 16:55   #1
ziolko-z1
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: TDCI
Domyślnie Zawieszanie się obrotów przy wysprzeglaniu
Mam Mondeo 2,0TDCI 115km przy zmianie biegów po wysprzegleniu obroty powoli spadaja i zawieszaja sie na 2000,1500, 1100, co może być przyczyną? Na postoju przy dodaniu gazu obroty normalnie spadają i sie nie faluja i nie zawieszają sie.
Ostatnio edytowane przez ziolko-z1 ; 28-12-2010 o 17:01
ziolko-z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 17:35   #2
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Domyślnie Odp: Zawieszanie się obrotów przy wysprzeglaniu
Mam tak przy wyrzuseniu na luz czasem falują do 1200 a czasem po wcisnięcu sprzęgła spadają. chyba sprzęgło siada.
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 17:28   #3
ziolko-z1
Silnik: TDCI
witam tylko sprzegło i kolo dwumasowe bylo wymieniane pół roku temu.
Stary 04-01-2011, 08:47   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
u mnie też tak jest (dwumasa komplet robiona 3 miechy temu) i się zastanawiam co i jak.... fakt, że tydź temu wymieniałem alternator i od tego momentu zaczęły się takie akcje więc zaraz spadam do mechanika
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 10:56   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Według mnie to jest normalny objaw że auto podtrzymuje obroty. Bardzo mnie cieszy że tak jest!
Nie dość że łatwiej jest zrzucać i wrzucać biegi to jeszcze oszczędzamy sprzęgło bo poniekąd zastępuje to międzygaz. Chodź osobiście i tak wolę używać międzygazu kontrolowanego przeze mnie. Nawet nie odczuwam zrzucania biegu a wrzucanie jest bezstratne dla obrotów.
Stary 04-01-2011, 14:50   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to spytaj się mechanika co zazwyczaj jest przyczyną takiego zachowania silnika i nie wiem czy dalej będziesz się cieszył :/
Stary 04-01-2011, 16:51   #7
ziolko-z1
Silnik: TDCI
To daj znać jak wrócisz od mechanika.Bo nie mam pojecia od czego to jest spowodowane. Może to jest coś z tym altenatorem bynajmniej obrotomierz jest pod alternator podpiety.
Ostatnio edytowane przez ziolko-z1 ; 04-01-2011 o 16:55
Stary 04-01-2011, 20:49   #8
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
to jest zupełnie normalne, komputer podtrzymuje obroty. Wyrzuć bieg bez sprzęgła a zobaczysz, że obroty będą bardzo podobne do tych na których przed momentem jechałeś. A szkoda, lubie czasem się pobawić i zmieniać biegi bez sprzęgła...
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 21:13   #9
chesterx
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: mondeo mk III
Silnik: 2,0 TDCI
u mnie jest podobnie i tez sie zaczeło o dopiero po wymianie regulatora napiecia cztli po demontazu alternatora z tym ze u mnie doszło jeszcze przy zapalaniu wieszanie sie obrotow na 500 dopiero po chwili łapie swoje i faluje tez nie mam pojecia czym to idzie ale w tym tyg jade na kompa to sie okaze
chesterx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 09:14   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał ziolko-z1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no więc sprawa jeszcze nie rozwiązana z braku czasu mechanika,ale do soboty coś już powinno być wiadomo,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
