Stary 21-01-2011, 14:36   #21
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI 2005r Falujące obroty podczas przyspieszania
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja kupywałem u nich powiem ci polecam podajesz numer vin niema lipy częśc musi pasowac tylko kup wszystko tarcza wysprzęglik i koło dwumasowe i bedziesz miał spokoj ja kupiłem tylko dwumase i tarcze po rozebraniu okazało sie ze wysprzeglik tez padniety i znów zamawianie powiem ci ja mam 6 biegowa skrzynie to wszystko jest droższe jak do 5 biegowej a zapłaciłem u nich a cały komplet duzo taniej jak w mojej miescinie w sklepach
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 16:36   #22
Bobekman
Zarejestrowany: 15-01-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Powiedzcie mi jeszcze co mogło być przyczyną tak szybko zużytego sprzęgła, czy tylko niewłaściwe używanie, czy mogła być jakaś inna przyczyna, np. jakaś inna zużyta część, bo przecież 100 000 jak na sprzęgło w silniku 2,2 Tdci to raczej mało.
Bobekman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 09:18   #23
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Pamiętaj, że TDCI a w szczególności 2.2 ma duży moment obrotowy. Jeśli ruszałeś na wysokich obrotach, albo agresywnie to miało prawo zużyć się tak szybko. Mam znajomego, jego matka ma 1,4 benzyne, 110kkm nalatane a sprzęgło też na wykończeniu...
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 09:39   #24
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Po objawach które opisałeś to wygląda jednak na sprzęgło.
A co do przyczyny to oczywiście niewłaściwa eksploatacja, ew. może auto wcale nie ma 100 tys. tak jak Ci się wydaje. Jesteś pierwszym właścicielem?
Napisał Gregor90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także ciśnięcie gazu na zbyt NISKICH obrotach nie służy sprzęgłu, co robi wielu użytkowników diesla myśląc, że oszczędzają w ten sposób paliwo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 22-01-2011 o 09:44
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 09:47   #25
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
no nie wiem. W Mondeo sprzegła dlugo nie wytrzymuje, rzadko kiedy dluzej niz 100 tys, zreszta kazdego forda jakiego miałem sprzęgło było robione, escort, 2 fiesty
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 12:14   #26
Bobekman
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Jestem drugim właścicielem, ale mam książkę serwisową. Obdzwoniłem kilka hurtowni i niestety nie znalazłem taniej kompletu sprzęgła i dwumasy (LUK) niż 2700 + robocizna 300 + olej do skrzyni (chyba wymienię przy okazji bo to nie będzie już taki duży koszt chyba).
Stary 22-01-2011, 12:18   #27
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
To ja miałem jakieś wyjątkowe sprzęgło, które wytrzymało ponad 160 tyś km pomimo że jeździło nim 2 poprzednich właścicieli.
Ale nawet 100tyś km to jest nieźle jeżeli weźmiemy pod uwagę że w Subaru Forester 2.0 diesel sprzęgło padało po paru tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 12:19   #28
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego to odrazu uszczelniacz sobie w skrzyni wymień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo warto jest to zrobić do tego zestawuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 17:05   #29
Gregor90
Avatar Gregor90
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja, dwumasa bardzo wtedy cierpi - trzeba znaleźć rozsądny kompromis.
Strasznie dużo, ja w zeszłą zime wymieniałem, komplet z allegro - zapłaciłem 1900 + 500 albo 600 robocizna, nie pamiętam dokładnie(mogło być taniej, ale warsztat zaufany)
Stary 22-01-2011, 17:10   #30
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
do 2.2 cały zestaw jest sporo... droższy.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
