Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-01-2015, 16:29   #41
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 . Patent na zapieczony mechanizm hamulca ręcznego:)
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego tez jestem z Wałbrzycha,poszlo priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz cos blizej na temat tych sprezyn tzn ze srodka zaworu ?
Jak byłem na szrocie to podałem wymiary jakich sprężyn szukam. Szukaliśmy w zaciskach ale nic nie było dopiero znalazł z butli od LPG mi wydaję się że to z zaworu zwrotnego ale zapytam, wiem napewno że pare butli mają więc sprężyny są.
Powiem naprawdę sprężyna pomaga. Zanim ją założyłem sprawdziłem czy nie zapieczone są tłoki wszytko normalnie chodziło ale ręczny nie odbijał do końca teraz nie ma problemu. Jedyna różnica to zwiększyła się siła pracy dźwignii ręcznego ale dla mnie jak najbardziej akceptowalne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś sprawdzał te sprężyny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko trzeba by potwierdzić średnicę drutu i odległość między zwojami. Bo gdybym tych nie zdobył ze szrotu to chciałem te z allegro kupować więc warto sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez jussi ; 02-01-2015 o 20:13
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 15:01   #42
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Witam dzisiaj rozmawiałem ze znajomym konstruktorem i mówił że jego firma w sprężyny zaopatruje się w Świdnicy firma CLOOS i posiadają sprzedaż internetową.
Stary 11-01-2015, 11:14   #43
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie
Niestety ale ten sklep nie odpisuje
SE
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 12:06   #44
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Jestem po wymianie zacisków na poliftowe i miałem problem z linką bo sprężyna od zacisku nie cofała do końca po założeniu linek (bez linek chodzi książkowo)
Dziś zrobiliśmy taki patent na odbijanie zacisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20160228_103936.jpg (89.2 KB, 524 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160228_103940.jpg (90.9 KB, 468 wyświetleń)
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 19:32   #45
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Ile ta sprężyna ma?
Tapatalk
Stary 29-02-2016, 10:43   #46
pawelt89
Model: Mondeo MK3
Postów: 38
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile ta sprężyna ma?
Tapatalk
Długości?
Nie ma pojęcia. Dobrana na czuja z tego co było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno jest to sprężyna z pralki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale naważniejsze ze działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 21:27   #47
Gacussmk3
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Mk3 kombi
Silnik: Tddi 90
Witam. Patent dziala od soboty.włożyłam sprezynki dziala jak nowy. PozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gacussmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 23:08   #48
MMarioO
Zarejestrowany: 03-03-2016
Silnik: 2,2
Chętnie kupie zaciski(tył) zapieczone lub z przeciekami. Zainteresowanych proszę o kontakt w wiadomości prywatnej.
MMarioO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 14:09   #49
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie z prawej strony ręczny też nie odbija do końca, nie ma tragedii bo nie dochodzi do końca może ze 2mm dlatego nie chce mi się tego robić , koło się nie grzeje.
Zastosowałem twój patent, wywierciłem dziurkę obok amora, sprężynka i jazda.
Sprawdź sobie czy ci teraz się nie grzeje mimo wszystko, przez to , że sprężyna jest przy amorze, ciągnie zacisk i kontruje go od dołu. Przez co nie chodzi swobodnie na prowadnicach i ocierają klocki cały czas.
Także pomysł jest zły.
Co zrobiłem u siebie ? Założyłem drugą sprężynkę orginalną , teraz mam dwie obok siebie i ręczny odbija do końca.
Stary 08-03-2016, 16:41   #50
pawelt89
Model: Mondeo MK3
Postów: 38
Przejechałem od naprawy ponad 1000km i nic sie nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wporządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamulec ręczny , naprawa ręcznego hamulca , podciągnięcie ręcznego , regulacja ręcznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
