Stary 27-03-2012, 12:34   #1
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: MONDEO
Postów: 88
Exclamation Cos wyje w tylnych kołach
Witam od niedawna mam taki problem.
zaczęło sie tak:
1. Jak auto stało na parkingu i po odpaleniu wrzuceniu wstecznego i przetoczeniu sie kilku metrów w tyl lekki skręt kolami w prawo i dziwny odgłos z tylu takiego piszczenia wycia buczenia.
2.Padlo na klocki.
3. Wymienione.
4. Tarcze.
5. Sprawdzone równe.
6. Problem po paru miesiącach przerodził sie w wycie podczas jazdy pretkosci znaczne.
Po zwolnieniu i skręcie w lewo wyje w prawo nie. Następnie kiedy mam załadowany tyl gdyż to kombi na kazdej nierówności i lekkim skręcie kolami w prawo w lewo wyje.
7. Padło na opony.
8. Wymienione i dalej to samo.
9. Strzelam ze to moze jest łożysko ale dziwne objawy.
Może ktoś miał cos podobnego Proszę o pomoc.
MONDEO 2.0 TDCI 2008 Trend
MONDEO 2.0 TDCI 2005 GHIA
MONDEO 1.8 TD 1998 GHIA , MONDEO 1.8 TD 1994
sebanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 12:37   #2
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Odp: Cos wyje w tylnych kołach
Napisał sebanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łożysko prawy tył. Pamiętaj, że powinno się wymieniać paramiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 12:50   #3
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
Wymienia sie razem z piasta. Tak?
Stary 27-03-2012, 16:15   #4
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Tak, cała piastaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 18:46   #5
romi72
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od kiedy łożyska przy kołach wymienia się parami ?
To może z przodu kolega niech jeszcze wymieni a tak na zaś.
romi72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 22:02   #6
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Bez wątpienia łożyska....pamiętaj że prawdopodobnie z obu stron mają ten sam przebieg!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 07:50   #7
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Nie zgodzę się. Można wymienić tylko jedną stronę. To nie opony albo amortyzatory żeby trzeba było wymieniać parami.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 08:09   #8
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
Dziekuje za pomoc wybiore sie do mechanika i napisze jaki skutek
Stary 28-03-2012, 16:20   #9
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego do wymiany piasty kół tylnych
Stary 29-03-2012, 08:08   #10
deusx
Zarejestrowany: 07-05-2011
Rocznik: 1996
Postów: 35
Wymieni jedną stronę to za chwilę będzie musiał wymienić drugą. Takim sposobem tylko narzekacie, że "auto się cały czas psuje", przeciwnie, wy je takimi naprawami psujecie.
deusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
