Stary 04-03-2009, 07:44   #1
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Domyślnie Tankowanie paliwa - wyciek
Tankowałem dziś swojego mondka, w pewnym momencie pistolet odskoczył, ale doświadczenie uczy, że należy lać do momentu, gdy nie zacznie cieknąć przez wlew, bo inaczej można odjechać z bakiem zatankowanym do połowy. ;-) A tymczasem patrzę, a zaczyna cieknąć po... chlapaczu, gdzieś spod samochodu. Czy tam jest jest jakiś zawór który zaczął wypuszczać bokiem nadmiar paliwa? Miał ktoś z Was podobne doświadczenie?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 07:52   #2
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: Tankowanie paliwa - wyciek
Ja na razie tankowałem tylko raz i tak jak wspominali wcześniej Forumowicze tylko do pierwszego odbicia i było OK.Przy okazji widzę że chyba też niedawno odebrałeś swojego Mondika więc pędź szybciutko tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 14:56   #3
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,525
konstrukcja wlewu paliwa jest taka, że tankujesz maksymalnie do 3 odbicia. Później paliwo się przelewa przez zawór we wlewie i cieknie od wewnętrznej strony nadkola, a więc może i po chlapaczu.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 19:55   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A orientujecie sie moze jak ma sie ta sprawa w Mondeo MK3 ?
tzn. czy mozna spokojnie tankowac do 3 odbicia ?
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 20:06   #5
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
Wlew w MKIV to całkiem nowa konstrukcja, bez korka z dopasowanym wlewem pod konkretny dystrybutor.
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 20:17   #6
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Smile Odp: Tankowanie paliwa - wyciek
Lać do pierwszego odbicia a Mondek nigdy nie zrobi wam siusiu . Coś za coś przynajmniej nie zgubicie korka !
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 07:27   #7
krakusik1
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
witam potrzebuje pomocy ponieważ wlałem woczaraj paliwo z bańki własnie wężem do baku przejechałem autem 2 km i zgasło i nie chce odpalić czy moze to mieć zwiazek z zapowietrzeniem układu przez to ze nie tankowałem pistoletem tylko włożyłem wąż i przelalem z banki... sytuacja mnie do tego zmusiła bo brakło mi paliwa a auto wczoraj kupiłem szukam pomocy bo jestem załamany
krakusik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 08:07   #8
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Napisał krakusik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy autko zgasło z braku paliwa i dolewałeś? w jaki sposób lałeś wężykiem poprzez specjalny lejek forda czy ......?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 08:17   #9
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Jak czytam takie posty , to się nie dziwie , ze Polak jest dalej traktowany jak chłop pańszczyźniany, przez resztę świata. No comment i zamknijcie to proszę Moderatorzy kochani zanim sie temat na 100 stron rozmnoży, jak lać z węża.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 21:04   #10
240lukasz
Avatar 240lukasz
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 1753 TDci
Dobry sposób , bańka lejek i tankujesz mam to samo
240lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
