Stary 18-04-2009, 16:04   #41
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: [MK3] co jaki czas wymieniać płyn od wspomagania
krzysiek1990 - dzięki
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 17:40   #42
baron2406
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: MK3. Kombi
witam ... po pierwsze naj.... ściągnąć lampe prawą żeby mieć dostęp do zbiorniczka zlać zawartość następnie ściągnąć dwie rury (zasysającą i wypychającą) jeszcze zabezpieczyć jakąś szmatą zeby nie zapaskudzić przedziału silnikowego załączyć silnik następnie w prawo skręcić kierownice... granice normy ?pompa wypompuje skręcić do kupy wlać świeży załączyć zapłon przez 15minut zostawić auto włączone od czasu do czasu kręcić i dolewać układ sam się odpowietrzy i po ZAWODACH. robiłem tak w mk2 reno i teraz w mk3... wystarczy 1 litr
baron2406 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 20:38   #43
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
siemano
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 21:44   #44
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał baron2406 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy 1 litr
mi mówili ze więcej ... w hamulcowym jest ok 1 litra
Stary 21-04-2009, 21:54   #45
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
A ja powiem po pierwsze po co sciagac lampe w niczym ci to nie pomoze robisz tak:
1. sciagasz plyn ze zbiornika
2. sciagasz waż od powrotu ten o mniejszej średnicy i wkladasz go do jakiejs butelki
3. ktos odpala silnik i kireci kierownica na maxa w lewo i w prawo do momentu az przestanie leciec
4. zalewasz nowym plynem krecisz i znowu zalewasz
Układ sam sie odpowietrza plyn najlepiej dolac tak aby był zakryty taki plastik jak popatrzysz do zbiornika miedzy MIN a MAX POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 14:34   #46
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Ford do MK III podaje specyfikacje WSA-M2C 195-A. Taką specyfikacje ma jedynie oryginalny płyn.
Czy taki będzie ok?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 16:19   #47
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Ja mam taki zalany i jest ok. Chodzi tylko zeby plyn był ATF koloru malinowego POZDRAWIAM
Stary 22-04-2009, 17:06   #48
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
ja gdzieś czytałem opinię jakiegoś specjalisty,że olej w układzie wspomagania kierownicy w samochodach Ford Mondeo nie podlega okresowej wymianie. Ewentualne wymiany są dokonywane przy okazji napraw lub wymiany poszczególnych elementów układu wspomagania kierownicy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 19:17   #49
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
i tu sie kolego mylisz bo wymiana jest wtedy kiedy olej nie jest kolory malinowego jezeli jest czarny no taki siwy to trzeba go wymienic bo stracil juz swoje wlasciwosci samrujace POZDRAWIAM
Stary 25-04-2009, 18:34   #50
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
ja dziś wymieniłem - Mobil ATF 220 (2 litry)
uwaząm ze płyn sie wymienia jak zaczyna tracić swój kolor a nie jak jest już czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
