11-12-2019, 17:55 | #1 |
Imię: Adi
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Mondeo Mk3 HB
Postów: 10
Gaśnie auto mimo że jest sprawne .
Witam , posiadam Mondeo mk3 2.0 w Gazie . Od 2 tygodni ląduje to auto od warsztatu do warsztatu ponieważ auto gaśnie na postoju a nawet dosyć często w czasie jazdy . Sprawdzony już był w 5 warsztatach i żaden mechanik nie jest w stanie określić co jest tego powodem .
Po podpięciu pod komputer nie ma żadnych błędów czyli kompresja jest , paliwo podaje normalnie , wtryski działają prawidłowo , nie ma wycieków ani żadnych nieszczelności w układzie paliwowym . Regulacja gazu zrobiona. Wymieniłem silniczek krokowy ale to nic nie pomogło . Czujnik temperatury silnika i też nic . Sonda lambda nowa też nic nie pomogła . EGR wymieniony . Świece i kable nowe. Objawy są takie że odpalam auto i falują obroty co jakiś czas i auto samo gaśnie . Podczas jazdy zdarza się tak samo i to na tyle niebezpiecznie że nie mogę się spodziewać w którym momencie . Do silnika nie dostaje się żadne lewe powietrze a stan mechaniczny auta jest idealny według każdego mechanika tym bardziej że wszystko wymieniane na bieżąco . Dodam że po nagrzaniu się auta, nie gaśnie i jeździ się przyjemnie natomiast wtedy silnik cyklicznie co kilka sekund cyklicznie zadrży. Jakieś jeszcze koncepcje co można sprawdzić ? Ostatnio edytowane przez Kateshiko ; 11-12-2019 o 20:54 |
12-12-2019, 04:53 | #2 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Odp: Gaśnie auto mimo że jest sprawne .
to słabi byli ci mechanicy o których mówisz
zrób samoadaptacje wytrysków i sprawdź czy nie puszcza ci gazu podciśnieniem bo przez to mogą rozjechać się mapy wtrysku |
12-12-2019, 07:18 | #3 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Podepnij komputer i obserwuj parametry na wolnych obrotach. Pozostaw go tak na chwilę niech pochodzi. Może się uda złapać ten moment , gdzie silnik zgaśnie i wtedy może wyjść coś w forscanie.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
12-12-2019, 07:26 | #4 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Podstawowa sprawa to czy taki sam objaw jest na benzynie i gazie...
12-12-2019, 07:27 | #5 | |||
Imię: Adi
Postów: 10
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
12-12-2019, 08:00 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Luzy zaworowe sprawdzałeś/regulowałeś? |
12-12-2019, 10:59 | #7 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Kolego Kateshiko, proponuję zajrzeć jeszcze do dodatkowej skrzynki bezpieczników w komorze silnika - w MK3 też chyba jest.
Miałem w Galaxy podobne objawy, że gasł sporadycznie silnik i nie wiadomo było o co chodzi - zero błędów, czy LPG czy PB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mam doświadczonego elektryka, który wyłapał, że problemem były luty bezpieczników i przyłączenie kabli właśnie w tej dodatkowej skrzynce - po ich poprawie Galaktyka już więcej takich problemów nie miała. Pozdrawiam.
-=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> YT TURBO napęd - kliknij tutaj <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 12-12-2019 o 11:05 |
12-12-2019, 12:48 | #8 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Fakt, mogą to być zimne luty w skrzynce bezpieczników.
12-12-2019, 15:38 | #9 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Zmierz luzy zaworowe i zobacz czy przepustnica nie jest zabrudzona
12-12-2019, 18:10 | #10 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Sprawdziłbym zasilanie cewek wysokiego napięcia, sprawdzenie sygnału na cewkach czyli iskry.
Druga opcja podpięcie pod wtryski diod led z rezystorami i nagrywanie na telefonie albo kamerką pracy wtrysków. To samo tyczy się napięcia cewki i sygnału, i odtworzenie tego zapisu w zwolnionym tempie np komputerze. |
