Stary 18-03-2023, 19:46   #1
Kris_1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 150 benzyna
Domyślnie szwankuje czujnik temperatury zewnętrznej
WITAM
Od 3 lat czujnik temperatury pokazuje mi lekko niższą temperaturę niż w rzeczywistości, po ok. 20 minutach zaczyna być w miarę ok (czasami 1,2 stopnie mniej niż w rzeczywistości).
Byłem w serwisie (auto niby jeszcze na gwarancji), podmienili czujnik ale bez zmian. Sugerowali że jak coś spróbują w innym terminie wiązki pod zderzakiem sprawdzać. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie.
Z góry dzięki
Kris_1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 14:41   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: szwankuje temperatura zewnętrzna
a to w rzeczywistości to skąd bierzesz 1-2 stopnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat czujnik temp jest schowany w takim miejscu ze nie koniecznie docieraja do niego promienie słoneczne .
Poprostu wskazuje temp pod zderzakiem .
czujnik temp to po prostu termistor zmieniajacy oporność pod wpływem ciepła . tak samo bedzie działało kazde słabe połączenie na utlenionych pinach w kostce
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 28-03-2023 o 14:46
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 21:08   #3
Kris_1975
Imię: Krzysztof
Model: Kuga Mk2
WITAM
Wracam do wątku - po kolejnej wizycie w serwisie czujnik zachowuje się lepiej, ale nadal ma zwłokę w pokazaniu dobrej temperatury ok. 5-10 minut od uruchomienia. Ostatnio zdarzyło mi się ze 3 razy po odpalenieniu klimatyzacji na jakieś kilkanaście minut temperatura z otoczenia np. 27 spada o jakieś 10 stopni. I potem znów Ok.
Po pierwszej wizycie w serwisie Płock 3 lata temu wymieniona wiązka, teraz w innym serwisie Włocławek wymieniona podobno kolejna. Poprawa jest ale nie idealnie. Auto jeszcze na gwarancji
Stary 04-09-2023, 18:25   #4
motoendriu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Mam podobny problem. 27 na zewnątrz a wskazuje -5 po kilku minutach zaczyna rosnąć aż do temp 27
motoendriu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 08:28   #5
Kurka1980
Zarejestrowany: 18-04-2020
Model: KUGA MK2
Domyślnie Temperatura zewnętrzna
Cześć wszystkim,
to mój pierwszy post i mam nadzieję, że w dobrym miejscu go napisałem, jeśli nie to przepraszam.
Przeglądając forum był temat dotyczący temperatury zewnętrznej jednak nie było tam takiego problemu jaki występuje u mnie a mianowicie po uruchomieniu
FORScan-a pokazuje mi dwie różne temperatury zewnętrzne i nie wiem czemu.
Temperatura AAT jest taka sama jak na liczniku i jest prawidłowa, natomiast OUTTMP jest inna.
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże i to wyjaśni.
Typ Pliku: jpg Kuga 4.jpg (92.5 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga temp. zew (1).jpg (96.5 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga temp. zew (2).jpg (99.0 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga temp. zew (3).jpg (94.4 KB, 14 wyświetleń)
Kurka1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 08:47   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Popatrz tutaj, może to Cię nakieruje:
Stary 15-04-2024, 19:50   #7
Ponczo24q
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
Domyślnie Błąd temperatury zewnętrznej samochodu
Witam mam problem z temp zewnętrzna odpalam samochód pokazuje prawidłową temp po przejechaniu kilku kilometrów pozostawieniu auta temp pokazuje -5.i poznoej znów pokazuje prawidłową temp czujnik już zamieniłem z kolegą od jego kugi i dalej to samo.Macie jakieś pomysły ?Chociaż czujnik kolegi ma inne liczby .
Ponczo24q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 17:43   #8
Ponczo24q
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
Napisał motoendriu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to rozwiazales?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
