Stary 29-06-2005, 15:38   #51
reve
Zarejestrowany: 27-05-2005
Model: inny
Silnik: benzynowy
Rocznik: 1901
Postów: 234
Domyślnie
dzieki -waldi- - skorzystam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a teraz jeszcze jedno: skrzynka sklada sie z dwoch plytek (ktos pisal ze wyglada jak hamburger - popieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). pytanie: domyslam sie, ze, zeby dostac sie do zasadniczej czesci skrzynki, trzeba te plytki od siebie oddzielic? czyli trzeba wylutowac wszystkie te polaczenia ktore widac z brzegow? jesli tak to ja sie tego nie podejme - w moim przypadku to zbyt duze ryzyko a na druga skrzynke mnie nie stac na razie...
Escort - to jest to!
"Essie" Escort - a family company.
Escort - connecting people.
Escort - be inspired.
reve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2005, 15:41   #52
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał reve
a teraz jeszcze jedno: skrzynka sklada sie z dwoch plytek... czyli trzeba wylutowac wszystkie te polaczenia ktore widac z brzegow? jesli tak to ja sie tego nie podejme - w moim przypadku to zbyt duze ryzyko a na druga skrzynke mnie nie stac na razie...
Popraw póki co te luty co widzisz i te co dasz rady między płytkami na pewno będzie lepiej - nie żałuj kalafoni!!!
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2005, 15:43   #53
reve
Model: inny
Silnik: benzynowy
Rocznik: 1901
Postów: 234
Domyślnie
Napisał -waldi-
mam nadzieje bo czasami pompa paliwa sie nie wlacza przy zapalaniu autka i troche mnie to wkurza (pompa jest nowiutka)
Stary 29-06-2005, 16:04   #54
Slawko
Domyślnie
Napisał -waldi-
najpierw praemyć wodą
A niech cię ręka Boska broni, zadnej wody. Kup sobie taki płyn w sprayu Kontakt WL , albo czystym spirytusem. Kulke z cyny to nałóż kalafonii i zbierz lutownicą. Dodatkowo ten syf wstępnie możesz zeskrobać jakimś ostrym narzedziem(tą przestrzeń pomiędzy ścieżkami, czyli te wgłabienia).
Aha , szczoteczka do zebów jest bardzo dobra do czyszczenia.
Stary 29-06-2005, 17:04   #55
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
wg mnie jak masz taki syf na zewnatrz to nie obejdzie sie bez rozebrania całości. Niestety 3 godziny to będzie za mało. Mi zajęło to 2 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z pozytywnym w 99% skutkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te "gwożdzie do okoła płytek obciąłem bo zbty ciężko szło rozlutowywanie ich. Rozlutowałem później połówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więcej lutowania, ale nie mogłem ich rozgrzać w całości. Nowe na koniec zrobiłem z drutu miedzianego 1,5 mm2. Jeszcze jedno, nie radzę zabierać się z lutownicą transformatorową. Mija 100W nie poradziła sobie z lutowaniem "gwoździ", szczęśliwie miałem jeszcze oporową 250W i przyznam się, że czasami musiałem używać 2 naraz. Skutek opisywałem wcześniej, ale, że jestem elektrykiem od wyższych napięć, więc małe kłopoty w instalacji 12V nie są straszne. Jednak chyba nie podjąłbym się lutować tą skrzynkę komukolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zbyt dużo pracy. Jak mogę jeszcze coś podpowiedzieć, to na koniec ważna jest czystość. Podczas lutowania pryskała mi cyna i musiałem ją usunąć ze ścieżek. Zacząłem od szczotki drucianej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i życzę duuużo cierpliwości i spokoju.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2005, 17:51   #56
Slawko
Domyślnie
Napisał wrredusek
za mocna lutownica i zbyt mało topnika. Ja pięknie to zrobiłem lutownicą 60W-w zupełnosci wystarczy. Płaski grot. Wszystko pieknie sie rozlutowalo-kołki. Zajeło mi to ok 3-4 godzin, wszysko -rozlutowanie, polutowanie wszystkich punktów lutowniczych, zlutowanie oraz montaz i demontaż.
Stary 29-06-2005, 18:42   #57
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
No proszę czyli można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., niestety moje luty nie chciały sie rozgrzać, zwłaszcza gdy dotykały się długie i szerokie ścieżki. Co do topnika, możesz mi wierzyć, że nie żałowałem nigdy i nie żałuję ani cyny ani kalafoni, a jak trzeba to i pasta idzie w ruch. Nie uważam, że jestem dobrym operatorem grota i tu mie nie poszło dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może dlatego, że większość robiłem w niedzielę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i udanych pewnych lutów życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2005, 19:20   #58
reve
Model: inny
Silnik: benzynowy
Rocznik: 1901
Postów: 234
Domyślnie
Sławku wybacz ze wypomne Ci wiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jestem od Ciebie 2 (slownie: dwa) razy mlodszy... i dwa razy mniej doswiadczony w dzialaniach z lutownica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz pisalem ( w tym temacie chyba nawet) ze lutownica + reve = pozar... od poczatku przyszlego tygodnia zaczyna grzebanie w Essim i na pierwszy ogien idzie zespolony, a zaraz potem skrzynka bezpiecznikow + reszta instalacji (-waldi- thx za "papierowa" pomoc). postaram sie juz w poniedzialek zrobic zdjecia TEGO co znalazlem nad skrzynka bezpiecznikow - horror...
ale wracajac do tematu - jako ze nie mam wprawy w lutowaniu postaram sie wyczyscic plytki miedzy sciezkami i polutowac chociaz te punkty z zewnatrz. oczywiscie nie zrezygnuje tak od razu i sprobuje dostac sie do srodka - podobno praktyka czyni mistrza, moze i ja sobie poradze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tylko sie za to zabiore to dam znac jak mi idzie (albo nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pozdrawiam i dzieki za wszystkie rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2005, 20:07   #59
Slawko
Domyślnie
Napisał reve
Sławku wybacz ze wypomne Ci wiek n ale jestem od Ciebie 2 (slownie: dwa) razy mlodszy... i dwa razy mniej doswiadczony w dzialaniach z lutownica
Nie ma sprawy, ale uwierz mi, pomimo ,ze z lutownicą mam do czynienia od 14 roku zycia to ludzie w Twoim wieku znacznie lepiej operują lutownicą niz ja.
Stary 29-06-2005, 22:12   #60
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Slawko
Slawko nie rób z siebie dziadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do tej wody to nie dopisałem aby po tym zabiegu przemyć wszystko jeszcze raz spirytusem.....
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
