08-09-2008, 16:40 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2007
Silnik: 2.0 210 KM
Postów: 54
[MK3] Sprzegło+koło dwumas.-po wymianie ciężej wchodzą biegi
Jestem po w/w wyminie + wysprzęglik. Na razie wszystko jest ok (odebrałem auto dzisiaj) z jednym ale.....biegi wchodzą krócej niż wchodziły i ciut ciut ciężej....jest to kompletnie nie uciązliwe ale....to normalne? Może to objaw dolania oleju do skrzyni? Mechanik powiedział tez ze do wymiany są linki zmiany biegów...niestety nie mialem juz kasy :/....może to przez nie?
pozdrawiam |
08-09-2008, 17:01 | #2 |
Re: [MKIII] Po wymianie kompl. sprzęgła i koła dwumasowego
08-09-2008, 20:49 | #3 |
Silnik: 2.0 210 KM
Postów: 54
Re: [MK3] Sprzegło+koło dwumas.-po wymianie ciężej wchodzą biegi
nikt nie miał podobnego przypadku?
08-09-2008, 21:37 | #4 | |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Bardzo możliwe że to te linki - może nieumiejętnie ktoś je odpinał od skrzyni..
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488 |
08-09-2008, 23:32 | #5 |
Silnik: 2.0 210 KM
Postów: 54
a co do wymiany tych linek....mozna zrobic to samemu czy tylko warsztat? mechanik powiedział ze odpina sie je tylko w aucie pod drązkiem skrzyni biegów i pod spodem tylko zapina i tyle....choc cos to dla mnie za proste.
09-09-2008, 14:10 | #6 |
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Raczej można , ale to albo kanał albo trzeba podnośnik - w sumie to trudno nawet powiedzieć bo może da sie jakoś dopchać z góry do ich odpięcia w skrzyni - ja tego nie odpinałem, ale kumpel mechanik odpiął to szybciutko - ale wtedy to już trochę części było wyjętych. I nie pamietam czy od dołu czy od góry to robił. A jak to zamocowane jest do gałki zmiany biegów to nie wiem.
10-09-2008, 19:17 | #7 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Postów: 9
Objaw wyglada na wadliwy wysprzeglik. Ja mam to samo i czekam na mojego mechanika
10-09-2008, 21:24 | #8 |
Silnik: 2.0 210 KM
Postów: 54
Wysprzęglik też jest wymieniony.....jest nowiutki. Dzisiaj zrobiłem 200km trasę. Biegi wchodzą wciaż ciężej niz przed naprawą. "3" jakby na chwile miala opór i za chwile wpada do środka. najgorzej jest z "5"....wchodzi płytko i raz na 5 razy wyskakuje :/...musze ją silno wbijac zeby od razu nie wyskoczyła. Sprzegło nowe, wysprzęglik nowy, dwumasa nowa....więc chyba zostają te linki. To mozliwe?
10-09-2008, 21:40 | #9 | |
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
10-09-2008, 21:44 | #10 |
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Tak przy okazji, jak wrażenia po wymianie całego kompletu? Chodzi mi o pracę sprzęgła, dwumasy itd.....
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic |
