25-10-2008, 15:11 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
[Mk3] Ciężko wchodzi jedynka
Taki oto problem: Ciężko wchodzi jedynka. Nie jest to jakaś masakra, ale biegu trzeba szukać i wchodzi z dość dużymi oporami. Ale nie zawsze. Jak auto się toczy to wchodzi ładnie. Problem jest jak auto stoi (skrzyżowanie, korek) i to też nie ze 100% powtarzalnością (ale zazwyczaj tak się dzieje). Zrobiłem eksperyment w garażu. Wciskam sprzęgło. "Szukam" jedynki. Jest - weszła. Nie puszczam sprzęgła, daję luz. I za każdym następnym razem jedynka wchodzi już jak w masełko. Puszczam sprzęgło. Słychać takie jak by stuknięcie/pyknięcie. Nic głośnego, ale w garażu słyszalne. Za następnym razem po wciśnięciu sprzęgła znów to samo. Co to jest? Czy można się tego pozbyć? Czy poprostu ten typ tak ma? Na jakimś forum znalazłem, że ktoś miał podobny problem z Passatem i tam problem tkwił w jakiś tulejkach wybieraka... PS. Dodam jeszcze tylko, że problem jest oczywiście na odpalonym silniku. Na zgaszonym problemu nie ma. |
25-10-2008, 17:46 | #2 |
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: s-max
Re: [Mk3] Ciężko wchodzi jedynka
Ja mam ten sam problem ale również czasami wsteczny z oporami wchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś coś poradzi .
25-10-2008, 17:46 | #3 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja mam podobnie ale tylko rano. Nie mogę wbić wstecznego musze najpierw dać 1albo 3 albo 5 i dopiero wtedy wchodzi R. Jakieś pomysły ? Sprzęgło, wysp... i dwumas... oraz olej przekładni był wymieniany 2000km temu.
25-10-2008, 23:12 | #4 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
W moim mk2 mam podobnie po wymianie sprzegła... meczylo mnie to strasznie. Odpowietrzalem wysprzeglik dwa razy z marnym skutkiem. Znajomy mechanik podpowiedzial mi ze najprawdopodobniej to brak jednej z zaślepek na jednym z wybieraku ktora jest jednoczesnie "prowadnicą". Powoduje to luz ktory utrudnia wbicie biegu.Brak fachowosci mechanikow skierowal mnie do serwisu. Jestem w trakcie zalatwiania owej zaslepki...zobaczymy.
26-10-2008, 08:02 | #5 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
Kamil_H, tak jak wyczytałeś może to być wina tulejek w wybieraku albo w samym "krzyżaku" (o ile tak to się zwie w fordzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja miałem takie coś w mojej poczciwej astrze F i właśnie była to wina krzyżaka który się wyrobił ale po usztywnieniu go działało wszystko okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tulejki które są w mondeo powinny być teflonowe albo coś w tym rodzaju i nie powinny dużo kosztować
26-10-2008, 08:25 | #6 |
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
Papel: Czy wiesz może gdzie można znaleźć jakiś rysunek przedstawiający schematycznie tą część auta? Książka "sam naprawiam Ford Mondeo" sprawę skrzyni biegów i sprzęgła jakoś przemilczała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Poza tym widzę na Allegro, że w Mondeo są jakieś linki wybierania biegów, jakieś cuda a chciałbym się dowiedzieć (z rysunku?) jak to działa i gdzie szukać ewentualnych luzów. |
26-10-2008, 18:19 | #7 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tak nawiasem czy zrzucanie biegu na luz bez sprzęgła wpływa na żywotność skrzyni biegów? bo zauważyłem że mogę to robić bez większych oporów i żadnych zgrzytów. Pisze tylko o zrzucaniu na luz. |
27-10-2008, 06:20 | #8 |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
A spróbujcie wbić ten bieg (1 lub R) jeśli nie chce wejść takim sposobem: Dajesz spowrotem na luz, puszczasz sprzęgło, wciskasz spowrotem i wkładasz bieg. Gwarantuję, że wejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
27-10-2008, 07:07 | #9 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
27-10-2008, 10:50 | #10 | |
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
Tak jak napisałem, za pierwszym razem po puszczeniu sprzęgła wchodzi ciężko. Natomiast jak najpierw wrzucę dwójkę a później jedynkę, to ta jedynka wchodzi dobrze. |
