Stary 17-10-2009, 18:13   #11
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Domyślnie Odp: Strasznie żłopie Pb :(
A może powodem tego delikatnego szarpania jest włączona klimatyzacja ? Wyłącz ją i sprawdź czy coś to zmieni.
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 18:55   #12
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Napisał xtomcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się orientuje to w MKIII 2,0 benzyna nie ma takowego ustrojstwa. Nie wiem jak to w innych wygląda ale w tym silniku brak.
Jak to nie ma??? Za filtrem powietrza
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 00:16   #13
xtomcik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Silnik: 2,0 Pb
Postów: 10
Klimy staram sie nie używać żeby i tak już dużego spalania nie podnosić.
A co do przepływomierza to troche glupio mi jest uświadamiać strych klubowiczy (forda mam od 2 tygodni) że w silniku benzynowym o pojemności 2 litrów NIE MA PRZEPŁYWOMIERZA i ten temat z jego czyszczeniem możemy pominąć.
xtomcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 00:53   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
szczerze to ja w swoim 1.8 Pb tez przeplymowierza nie widzialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2009, 12:24   #15
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam sprawdzałem w książce i nie znalazłem żadnego przepływomierza w silniku benzynowym owszem dislu jest
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 19:06   #16
marctwain
Postów: 301
Szczerze to nie spotkałem się w swoich samochodach (mówię o PB z wtryskiem) , żeby nie było przepływomierza. Forda nie miałem Pb, ale czujnik masy powietrza ma teraz chyba każdy- daje informacje o doborze mieszanki do kompa. nawet w volvo 240 z 2.3pb z 1988 był przepływomierz i jak padł to palił 15l. I nie spalał mieszanki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2009, 19:59   #17
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
fakt ze jako takiej przeplywki nie ma, ale jest czujnik temperatury powietrza dolotowego i on robi robote przeplywomierza, mozna okreslic ze przeplywomierz jest zintegrowany z czujnikiem temperatury. z reszta jak sie go wyciagnie to ma preciki jak w przeplywce w zetecu
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 21:12   #18
marctwain
Postów: 301
No właśnie, może wystarczy wyjąc i psiknąc izopropylem do czysta, chyba że padł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2009, 21:44   #19
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ja bym zalecal delikatniejsze czyszczenie np patyczkiem do uszu i benzyna ekstrakcyjna albo jakims pendzelkiem
Stary 18-10-2009, 21:57   #20
xtomcik
Silnik: 2,0 Pb
Postów: 10
OK jest jakiś swierzy pomysł więc warto spróbować, tylko jakby mi mógł ktoś z szanownych klubowiczy powiedzieć gdzie ja znajdę ten "czujnik temperatury powietrza dolotowego", jak on wygląda i czy nie ma jakichś większych problemów z jego demontażem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
