Stary 02-01-2022, 16:00   #1
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-11-2020
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Domyślnie Rwanie auta przy wyższej prędkości
Hej, czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim objawem ? Podczas jazdy stała prędkością w okolicach 120-140 km/h auto zaczyna rwać na ułamek sekundy . Problem pojawia się później cyklicznie w czasie jazdy Co pół minuty - minutę. Przy niższych prędkościach brak tego zjawiska. Wyglada to tak jakby ktoś na ułamek sekundy pociągnął za zderzak a następnie popchnął delikatnie auto. Zaobserwowałem to po godzinie jazdy na trasie . Przyszło nagle. Chwile wcześniej miałem problem z przewodem paliwowym - wyciek ropy. Nic teraz nie cieknie. Przewód wymieniony na nowy ale w gratisie dostałem taką zagadkę. Będę wdzięczny za wskazanie jakiegoś tropu co sprawdzić w pierwszej kolejności przy takich objawach.
Damian9191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 17:21   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Rwanie auta przy wyższej prędkości
Miałem to kilka lat temu mam ten sam silnik tylko rocznik 2009. O ile pamiętam to był problem ze sterownikiem przepustnicy - ale zabij mnie ale na 100% nie pamiętam o co chodziło... coś mi świta że rezystor od pedału gazu miał wyrobioną ścieżkę ale nic sobie nie dam uciąć że o to chodziło...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 14:21   #3
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
jeśli silnik TiVCT to do sprawdzenia dwa zmienne koła rozrządu.
objawem ich zużycia jest właśnie przerywanie.
Stary 03-01-2022, 18:21   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Gdyby to był fazator to bym zapamiętał raczej. Nie widzę też powodu by warsztat mnie oszukał w tym względzie.
Nie miałem żadnego info na wyświetlaczu ani żadnego błędu przez OBD.
Stary 12-04-2022, 09:04   #5
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Nadpiszę się nad postem może komuś coś wpadnie po aktualizacji. Byłem u mechanika stwierdził, że zapchany filtr paliwa. Niestety dalej jest to samo. Mechanicy mówią - to może być wszystko. Problem jest dziwny. Czemu problem szarpania autem występuje dopiero po jeździe około godziny, półtora ? Czemu problem nie występuje do prędkości 110 km/h a w granicach 120-140. Przy jeździe miejskiej czy niższych prędkościach nie ma żadnych objawów. Szarpanie nie wpływa na obroty. Czy ktoś na grupie potrafi to logicznie wytłumaczyć. Od czego zacząć przy takiej usterce ?
Stary 13-04-2022, 17:23   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Przydałaby się diagnostyka i odczyt parametrów w czasie jazdy - w Twoim przypadku jak problem pojawia się po półtorej godziny to niewykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlałbym dobry preparat do czyszczenia wtrysków (Liqui Moly, Tec2000), zleciłbym wyczyszczenie EGR i przepływomierza. To takie niezbyt drogie, możliwe przyczyny do sprawdzenia trochę metodą chybił-trafił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 19:20   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Myślę że to wina nowego przewodu paliwowego. Być może po godzinie jazdy paliwo w baku i w całym układzie nagrzewa się do takiej temperatury, że przewód nagrzewa się i zaczyna robić się plastyczny i tamować przepływ paliwa - zassysa go
Nie wiem który to przewód, wróżę z fusów
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 20:03   #8
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To trójnik powrotu paliwa. Kupowany w fordzie zgodnie z numerem części
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
