Stary 05-01-2016, 17:03   #71
korek89
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,6 diesel 109km
Postów: 42
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie
Witam autko juz odebrane od mechanika i potwierdziły sie przepuszczenia uszczelka pod wtryskiem do wymiany. Zrobione i chodzi jak zegarek
korek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 23:28   #72
marjano82
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: szukam:)
Silnik: mocny
Rocznik: bierzący
Postów: 14
Próbowałem wymienić te uszczelki pod wtryskiem,ale z braku czasu i klucza muszę wrócić do tematu jutro, złożyłem wszystko do kupy i silnik nie chce zapalić- chyba zapowietrzony, jak sobie z tym poradzić? luzowałem końcówkę przewodu paliwowego az popłynęła ropa,jednak bez rezultatu....
marjano82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 03:56   #73
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napaelni narpierw filtr paliwa , bo zniego zeszlo paliwo
Stary 19-10-2017, 18:43   #74
hammerman
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 54
a co może powodować zapach spalin w samochodzie w momencie nagłego przyspieszenia i gazonia samochodu przy postoju?
hammerman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 18:51   #75
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
U mnie poszła rura intercoolera - na postoju na światłach waliło jak nic. Podczas jazdy zero bo spaliny były rozwiewane. Sprawdź u siebie - pewnie jest mała nieszczelność i podczas zwiększonego ciśnienia daje znać dziura
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 19:04   #76
hammerman
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 54
dzisiaj wymieniłem, ale czuc dalej, alternator mam zalany olejem byc moze z tego czuc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
