Stary 20-11-2009, 06:09   #11
jacekm112
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
Domyślnie Odp: trzesie kierownica ponad 120km/h i przy kazdym hamowaniu-pomocy
bardzo dziekuje koledzy-jak usune awarie dam znac jaka byla przyczyna-pozdrawiam,szerokosci
jacekm112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 06:27   #12
jacekm112
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
jeszcze spytam bo zapomnialem-jest mozliwosc przetoczyc tarcze wentylowane czy raczj nie(trzeba kupic nowe)????
Stary 20-11-2009, 10:15   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał damian0016 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim mk2 winą tego były łączniki stabilizatora po wymianie się płynie po drodze nic nie czuć
Na równej drodze nie ma takich objawów przy uszkodzonym łączniku stabilizatora.
To co sugerowano wcześniej to tarcze oraz sprawdziłbym dokładnie wahacze a szczególnie sworzeń (na podniesionym kole) oraz końcówki drążków kierowniczych i maglownicę
Przetoczenie tarcz to kiepski pomysł bo tam niewiele jest do zebrania zwłaszcza jak są mocno używane, niewątpliwie jest to tańsze ale skuteczność tego zabiegu jest zależna od dokładności ślusarza. Nowy komplet koniecznie z klockami to min. 400 zł
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-11-2009 o 10:19
Stary 20-11-2009, 11:48   #14
jacekm112
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
dzieki serdeczne-bylem pytac to tokarz powiedzial ze 50zł od pary za przetoczenie-mialem zmieniane kola na zimowe i wywazali lecz pojade jeszcze raz wywazyc-od tego zaczne
Stary 20-11-2009, 13:03   #15
hans.75
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 4
Sprawdziłbym na szarpakach cały przód (15zł) będzie wiadomo czy są luzy w zawieszeniu itd.Zle wywarzone felgi będą trzęsły autem ponad 120km,wiem z praktyki (moja women mówiła ,że jej tyłek wibruje podczas jazdy).Jak pulsują dodatkowo pedały to na bank tarcze,kolega kupił do focusa motorcrafta i padły mu po roku.Wymiana tarcz pomogła.Sprawdzenie tarcz u tokarza to kosz 30 zł,wiadomo wtedy jak biją..ps-Lepiej na hamulcach nie oszczędzać.
hans.75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 13:16   #16
jacekm112
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
dzieki masz racje-musze udac sie sprawdzic wszystko po kolei-pozdrawiam
Stary 21-11-2009, 14:02   #17
jacekm112
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
Dzisiaj bylem w stacji diagnostycznej na szarpakach i wszystko ok!!zadnego luzu!!pozostalo wymienic mi tarcze hamulcowe i wywazyc kola-pozdrawiam
Stary 22-11-2009, 21:20   #18
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
Po pierwsze nie wytacza się tarcz wentylowanych bo po 2 tygodniach jeszcze bardziej się pokrzywią-wiem coś o tym. Lepiej kupić i założyć nowe! Jeśli trzęsie tylko przy hamowaniu na 100% krzywe tarcze jeśli przy normalnej jeździe nie stawiałbym że to tarcze!
Sprawdź czy felgi są równe-ja tak miałem bo trzęsło mi przy 120km/h jak się okazało to jedna felga była lekko skrzywiona więc do wymiany i poprawa natychmiastowa!
Sprawdź też przeguby i łączniki stabilizatora!!
pozdro
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 23:29   #19
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
raczej tarcze
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 10:47   #20
jacekm112
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
dzieki za pomoc-jutro bede mial nowe tarcze to wymienie razem z klockami i zobaczymy-kola byly wywazane przy zmianie opon na zimowe-piszesz ze od przegubow tez moze drzec kierownica przy duzej predkosci??mozna jeszcze w jakis sposob sprawdzic przeguby??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
