06-10-2011, 23:13 | #1 |
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
czujnik położenia wału gdzie szukać
Mam pytanie gdzie w focusie 1.6 benzyna znajduje się czujnik położenia wału. Dzisiaj zapaliła się kontrolka silnika po podłączeniu do komputera pojawił się błąd czujnika położenia wału. Przypuszczam, że może to być kwestia styków gdyby czujnik padł silnik nie odpaliłby. Chciałbym sprawdzić czy styki nie zaśniedziały ale nie do końca wiem gdzie szukać. Szukałem na forum było kilka postów dotyczących czujnika, ale nie było info gdzie taki czujnik może być . Proszę o info najlepiej jakieś zdjęcie gdzie się znajduje czujnik Pozdrawiam |
07-10-2011, 06:21 | #2 |
Odp: czujnik położenia wału gdzie szukać
czujnik położenia wału, będzie w okolicach koła zamachowego na połączeniu blok-skrzynia od strony bloku. Najczęściej po drugiej stronie niż rozrusznik.
07-10-2011, 22:23 | #3 |
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
dzieki za podpowiedz
czujnik jest pod rozrusznikiem w bloku blisko skrzyni |
30-12-2011, 08:13 | #4 | |
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Jakie miałeś objawy? Wymieniałeś ten czujnik czy coś tam podczyściłeś? |
30-12-2011, 08:26 | #5 | |
