Stary 29-03-2011, 11:35   #21
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: przewody podcisnienia EGR
No widzisz kolego. A co z tymi wezykami?
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 17:48   #22
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
węzyki mam zdobyte oryginalne z mondeo udało sie zdobyc przez znajomego teraz tylko problem który przewód od gruszki turbiny ,EGR i podcisnienia serwa podpiąć do MAP i MAFa ( niepamietam jak to leciało chodzi mi o podłączenie tych przewodów na te czujniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jeszcze jedno na te czujniki co znalazłem od mondeo na to powinien dochodzic jakis prąd? bo niestety cos słyszałem ze tak a u mnie sprawdzał gosciu miernikiem i zero prądu dodam ze jak byłem wpiety na komputerze MAF działał a MAP miał zero reakcji
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 19:29   #23
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego to nie sa czujniki to sa elektrozaworki one steruja egr i turbina. A o tych czujnikach co piszesz to czujnik cisnienia doladowania i jesli masz turbine ze zmienna geometria to masz tez przeplywomierz. Jesli masz taki blad to masz problem z czujnikiem doladowania albo z przeplywomierzem nie pamietam ktory jak sie zwie.
Stary 29-03-2011, 19:34   #24
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
przepływomierz kupowałem nowy jakies 4miechy temu czujnik cisnienia doładowania tez kupiłem pare dni temu takze nowy wiem ze błąd polega na tych jak nazwałes zaworkach bo to komp pokazał moze poprostu pomyliłem nazwy danych czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
