Stary 09-04-2010, 20:21   #1
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Witam. Chciałbym zasiegnac waszej opini. Mam taki problem, ze przy zapalonym silniku drzy mi dosc mocno kierownica. Poczatkowo myslalem, ze przyczyna moga byc zbyt niskie obroty biegu jałowego, ale ten wariant odpada, poniewaz po otwarciu maski silnika i polozeniu reki na nim nie ma zbyt duzych wibracji. Tylko po dokładnym przyjrzeniu sie zauwazylem, ze w okolicach pompy paliwa pod turbo cos bardzo drzy. Co to jest i czy to moze byc tego przyczyna. Przepraszm za braki niektórych dokladnych liter ale pisze jedna reka, gdyz druga trzymam okulary.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-04-2010 o 07:29 Powód: Proszę o poprawne pisanie tytułu.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 20:43   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy.
napisz dokładniej bo pompa paliwa jest z przodu silnika a turbo z tyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i to jest zagadkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.---- z tłu masz turbinę i katalizator a z przodu pod interkulerem jest pompa paliwa ,alternator i pompa klimy -wszystko napędzane jednym paskiem
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 20:50   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Dużo by dało jeśli byś zdemontował pasek klinowy.Jeśli wtedy by drgania ustały to by znaczyło ,że wina leży po stronie napędu pompy wspomagania.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 06:43   #4
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Przepraszam ze zle napisalem, wlasnie to co drzy znajduje sie pod interkolerem.
Stary 11-04-2010, 13:30   #5
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy na wolnych obrotach
kolejność podałem wyżej patrząc od góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2010, 20:47   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a przypadkiem pompa wspomagania w tddi nie jest z tyłu silnika obok turbo?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
