16-11-2023, 07:50 | #271 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,604
Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Wyłącz BMS i nie wnikaj.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
28-01-2024, 18:39 | #272 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
Sprawdziłem co tam mam z ciekawości i było 70 - tak jak miałem w fabrycznym Aku. Zmieniłem to na 80 (taki mam obecnie Aku) i zapisałem. BCM normalnie przyjął ta wartość. BattType mam 28 a TargetIChargeRegen 5A. ChargeCurve 1. Po odpaleniu bms uznał że Aku jest niedoladowane i zaczął pakować w niego 30A prądu. Przejechałem się kawałek i po około 15 minutach prąd spadł w okolice 4-6A i tak już został. |
16-03-2024, 17:13 | #273 |
Zarejestrowany: 25-02-2024
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.0 125km
Postów: 8
Szanowni forumowicze. W końcu jak jest odłączyć BMS czy nie. Czy po odłączeniu pojawia się błąd. Focus MK3 1.0.125km 2013 r. Pozdrawiam
16-03-2024, 18:24 | #274 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,184
Błąd się nie pojawi ale będzie istniał w zapisanych błędach. Ładowanie na poziomie 14.4 - 14.7 cały czas.
16-03-2024, 18:49 | #275 |
Silnik: 1.0 125km
Postów: 8
Czytałem że po odłączeniu BMS nie działało ogrzewanie szyby przedniej i tylnej. Czy to ma jakiś związek?
17-03-2024, 03:06 | #276 |
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,184
Nie, nie ma związku. Wszystko działa normalnie, może trochę większe spalanie...
Ja w każdym razie mimo zimy podłączyłem z powrotem. Aku 2 lata. Nie dopatrzyłem się większych pozytywów zwłaszcza w trasie przy ujemnej temperaturze. Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 17-03-2024 o 05:30 |
