Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podkarpacka
Stary 19-10-2010, 21:48   #1
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie 3.0 V6 ST220 poszukuję forumowicza z tym silnikiem
Tak jak w temacie
Poszukuje osoby która ma taki silnik bądź też wie gdzie moge go spotkać.
Prośbę swą kieruję do osób z Podkarpacia i Lubelszczyzny czyli z najblizszych okolic.
Chodzi o to ze chcę (tzn jeden mój znajomy który ma pacjenta) obejrzec ten silnik na zywo.
Problem jest taki że na podnośniku stoi mazda 6 z takim silnikiem który się przekręcił.
Chcemy zobaczyć czy fordowski silnik da się umaździć (wariatory itd)
Proszę o PW lub tel.
Bez problemu możemy podjechać na miejsce
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 02:34   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: 3.0 V6 ST220 poszukuję forumowicza z tym silnikiem
W Fordzie ten silnik jest trochę w innej wersji. Da się go pewnie zaadoptować w Maździe, ale nie będzie to plug and play. W Maździe nie ma czasem zmiennych faz rozrządu? W wersji z ST220 ten system nie występuje. Aczkolwiek możliwe, że sam blok da się dopasować bez większych zmian (zależy jeszcze jak z mocowaniem osprzętu). Prawdopodobnie bardziej podobna do wersji z Mazdy jest wersja tego silnika z Jaguara.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 20-10-2010 o 02:37
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 16:52   #3
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Dokładnie tak,są zmienne fazy. I chodzi włąsnie o to zeby sprawdzić czy da wałki rozrządu przełożyć. Jest też jeszcze myk z czujnikami wałka rozrządu
Stary 20-10-2010, 16:58   #4
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał czesany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro w Maździe są zmienne fazy, a w ST220 nie ma, to jak ma się dać?
Stary 20-10-2010, 21:26   #5
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 283
Z tego co wiem to mazda miala wspolny silnik V6 z fordem ale to bylo dawno temu, a dokladnie za czasow forda probe. Pamietam, bo kolega mial forda probe 2.5 V6, a ja cougara 2.5 V6 i tez na poczatku myslelismy ze mamy te same silniki, jednak bylo to cos zupelnie innego, a dokladnie w probe byl silnik z mazdy. A swoja droga mam ST220 tylko jestem daleko od Podkarpacia ...
Co do zmiennych faz ... to nie wiem co maila mazda ale ford mial zmienne dlugosci kanalow dolotowych w kolektorze ssacym - dla znawcow tematow rzuce tylko haslo uklad "IMRC" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 22:26   #6
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Eh... V-ka z Probe nie ma nic wspólnego z Duratekiem V6. Duratec V6 występował w różnych wersjach w wielu markach. Najsłabsze wersje były w amerykańskich autach, ta lepsza seria była w Fordzie, Jaguarze, Maździe i być może jeszcze gdzieś. Z tym, że w Fordzie była ona okrojona o właśnie zmienne fazy rozrządu. Dlatego głowice z ST220 nie podejdą do Jaga czy Mazdy. Co do zmiennej długości kanałów dolotowych to było to tylko w 2.5, nie ma tego w ST220.
Stary 21-10-2010, 16:44   #7
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A choćby tak żeby zmienić same wałki rozrządu z wariatorami. Jeden ma 4 czujniki wałka rozrządu a drugi tylko 1.
Stary 01-11-2010, 18:57   #8
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Hmmm... Nikt na Podkarpaciu ani Lubelszczyznie nie ma 3.0 V6??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
