Zamknięty Temat
Stary 16-09-2009, 20:13   #31
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: [MK3] Pojemność baku / rezerwa
w MKIII mozna zatrzec pompe jezdzac na rezerwie? tzn czy szybciej ona ulega zniszczeniu przy pustym baku? zaciera sie? przegrzewa?
osobiscie tankuje od polowy baku do pelna tak jak ktos na forum doradzal. jak zaleje syfu to sie zmiesza z lepszym i moze auto przepali go bezbolesnie.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline
Stary 16-09-2009, 22:08   #32
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
A ja po kupnie samochodu musiałem kombinować, żeby dostać się na CPN, bo auto choć pokazywało 75 km do przejechania, to gasło i szarpało. Może przebieg źle pokazywało, bo poprzedni właściciel nie kasował średniego spalania. Od tego momentu nigdy na rezerwie nie jeżdżę.
Andi jest offline
Stary 17-09-2009, 06:07   #33
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A ja się zastanawiam jak komputer liczy sobie dystans do końca zbiornika, skoro, średnie wcale nie pokrywa się z rzeczywistym. Np w volvie sam sobie przelicza stopień i czas otwarcia przepustnicy itd. wskazuje mi zawsze co do joty, jak by nie liczył wyjdzie na stacji tyle co na komputerze, no i normalnie pokazuje spalanie czasowe. A w tym mondku moim to własnie mnie ciekawi. Komputer zawsze pokazuje mniejsze spalanie niż realne i jakoś liczy to końca ile zostało- i wychodzi w miarę dokładnie. To ciekawostkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline
Stary 17-09-2009, 09:47   #34
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Znając średnie spalanie i ilość paliwa w baku to chyba nietrudno policzyć zasięg.
macslad jest offline
Stary 17-09-2009, 19:09   #35
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym dyskutowal.Raz przy zerowym zasiegu zrobilem okolo 30 km i bo zbiornika zalalem 54l
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline
Stary 17-09-2009, 19:46   #36
marctwain
Postów: 301
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie o to chodzi. Pewnie że łatwo. Tylko średnie w mondku nie jest skorelowane z zasięgiem do "0". Średnie mi pokazuje 7,2. Przy takim spalaniu zasięg powinien byc 812km. A z licznika wychodzi 705 (przejechane+zasięg). czyli zasięg pokazuje tak jak przeliczał realne - 8,2. wniosek: zasięg liczy dobrze a średnie do d...y. Nie zgrali tego spece fordowskieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2009, 19:52   #37
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
U mnie jest dokładny, sam się dziwiłem, różnice są naprawdę minimalne.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline
Stary 23-02-2010, 17:04   #38
nebuso
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Mondego MK3 Kombi
Question Odp: [MK3] Pojemność baku / rezerwa
tak przeczytałem temat i ... szok ... 2 lata byłem przekonany, że moje mondeo mk3 2.0 tdci tiptronic 130KM ma bak 45l...
jak zapala się rezerwa wlewam 30- 35l i jest pod korek..
a tutaj piszecie że po 50 l Wam wchodzi ???
Mą mk3 z 45L bakiem ? przejeżdzam ok 400km (+/-40km) i mam rezerwę.
Wskazanie średniej na komp. ok 8L/100km , tankuje ok 30l.
nebuso jest offline
Stary 23-02-2010, 17:31   #39
attamann
Avatar attamann
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 dtti:2,0 TDCI
Rocznik: 2002,2002
Postów: 23
Smile Odp: Re: [MKIII] Pojemność baku / rezerwa
Napisał johnnyjp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to, ze nie nalezy tak robic to prawda.
ale mam 2 skontrastowane przyklady: w passacie juz 3 razy byla robiona pompa (1) bo gaz - sucho, 2) jazda na rezerwie), natomiast kolega ma lancera '92 i praktycznie w ogole nie ma w baku wiecej niz 10 litrow - bardzo czesto od zapalenia sie rezerwy jezdzi i po 50-80 km czyli do cna - teoretycznie silnik do wyrzucenia - praktycznie - nie wiem jak on to wytrzymuje, ale jezdzi bezawaryjnie! chyba jednak cos jest w tej japonskiej niezawodnosci...
jesli masz w samochodzie instalacje gazowa to musisz wiedziec ze paliwo w baku musi byc w takiej ilosci zeby pompa paliwowa byla caly czas w nim zanurzona jesli jest mniej paliwa to sie spali (przegrzeje ) bo ona caly czas pracuje nawet jak nie pobiera w tej chwili benzyny
attamann jest offline
Stary 23-02-2010, 17:34   #40
attamann
Avatar attamann
Model: mondeo
Rocznik: 2002,2002
Postów: 23
Napisał nebuso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze masz wgnieciony bak ? i stad mniejsza jego pojemnosc ?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
