Stary 25-11-2008, 09:00   #11
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
Domyślnie Re: [Mk3] wrażliwa kierownica na nierówności
witam
mimo wszystko proponuje jeszcze raz sprawdzić łączniki stabilizatora i obejmy gumowe mocujące stabilizator minimalne luzy na tych elementach powodują drgania kierownicy po wjechaniu na nierówności np.przed światłami ("ząbkowany asfalt" )
w poprzednim mundku jak wymieniłem całość ( dwie końcówki + DWIE OBEJMY GUMOWE ) kierownica nie drżała .........a końcówki w tym aucie nie wytrzymują normalnego użytkowania nawet przez rok
pozdrawiam...........
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 11:45   #12
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
to ja dorzucę się pytaniem do Kolegów z problemem - czy macie tylko efekt bujania autem w koleinach czy tylko kierownica Wam "ucieka" ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 11:50   #13
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
U mnie jeno ucieka kierownica.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 11:57   #14
Falconq
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
W Fordach ten "uklad jezdny" jest po prostu taki a nie inny.
Nie wiem jak w Mondeo, ale ja w Focusie tez czuje dziury jak w nie wjade, ale auto nie skreca, jedzie tak samo stabilnie jak do tej pory, tyle tylko ze ja poczuje w kierownicy lekkie lub mocniejsze drgniecie i dzieki temu wiem ze jednak nie udalo mi sie ominac tej dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogolnie dla mnie to jest duzy plus tego auta, ze czujesz jak sie klei podloza i tez czujesz jak cos z tym podlozem jest nie tak.
I jeszcze jeden plus tego rozwiazania, jak juz nadszedl czas wymiany opon to przy wiekszych predkosciach typu 160> kierownica lekko drgala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wymienilem na nowki i wszystko wrocilo do normy i opon tez nie slysze, a wiec kwestia przyzwczajenia i gustu.
Dla mnie fajna sprawa...
Falconq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 12:29   #15
ICC
Avatar ICC
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDI ZETEC
Postów: 30
Witam a myslalem ze tylko ja mam take odczucia ze auto zbyt dobrze wybiera nierownosci to sie uspokoilem pozdrawiam :fcp29
ICC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 12:30   #16
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Zawika i Koledzy - a odczuwacie to tylko an zimówkach czy na letnich też ??
Stary 25-11-2008, 12:35   #17
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Bez znaczenia czy letnie, czy zimowe. W koleinach kierownica "myszkuje" :fcp2
POZDRAWIAM.
Stary 25-11-2008, 16:47   #18
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Autentycznie chyba powinienem was zaprosić na piwo w realu :fcp29 czameiłem sie od samego początku posiadania Mondeo żeby o tym napisać ale stwierdziłem że pewnie większość forumowiczów pomyśli że jestem psychiczny,jednak co najmniej kilka osób podziela pogląd o mało idealnym pokonywani przez mondeo nierówności.Dodam że moja żona kompletny laik jeśli chodzi o samochody, :fcp23 ,po kilku dniach jeżdżenia ,oczywiście jako pasażer, zapytała dlaczego w tym samochodzie słychać przejazd przez każdą nierówność i dlaczego on tak dziwnie skacze .Przed OMĄ miałem seiczento RACER :fcp1 i powiedziała że przypomina jej się jazda w nim właśnie.Najgorsze jest to że do dnia dzisiejszego nie może zrozumieć dlaczego sprzedaliśmy OME.Jeśli chodzi o sprawdzenie zawieszenia to oczywiście w pierwszym miesiącu byłem na dwóch stacjach diagnostycznych i w każdej stwierdzono geometria -bez poprawek,zawieszenie -bez poprawek.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 18:20   #19
krzkol
Zarejestrowany: 22-11-2008
Silnik: 2,0 TDCI 115KM
Postów: 12
Fajnie że to jaokazałem siętym psychicznym :fcp3 :fcp2 . Dzieje mi się to na letnich a czy na zimowych jest tak samoto zobaczę jutro. Nie sądze żeto coś zmieni - ten typ tak ma!
A co do drgania kierownicy na tarce przed światłami to to nie jest to u mnie. U mnie nie ma wyczuwalnych stuków ani luzów na kierownicy, jest ona podatna na nierówności na drodze i kręci się w tą stronę w którą jest jej wygodnie.
krzkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 20:35   #20
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
dokladnie. nie chodzi o dragania wyczuwalne na kierownicy.
PRzy wjechaniu w nierownosc kierownica si ekreci. Po prostu sie kreci sama. :fcp3
BTW:
co to obejma gumowa ?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
