Stary 05-05-2012, 21:37   #1
Konrad24
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-02-2012
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Postów: 34
Domyślnie Wymiary wycieraczek.
Mam pytanie: Jakie powinny być długości wycieraczek w moim Focusie? Lepsze są standardowe wycieraczki czy te bardziej wygięte ???
Konrad24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 21:55   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Wymiary wycieraczek.
wygiete sa lepsze i drozsze . w kazdym sklepie jak podasz marke samochodu powinni ci podac rozmiar wycieraczek.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 08:36   #3
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Załóż 650 na stronę kierowcy i (chyba) 400 na stronę pasażera.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 00:02   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ja mam 620 po stronie kierowcy i 470 po stronie pasazera
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 17:30   #5
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Wymiar wycieraczek Ford Focus hatchback
PRZÓD
Strona
LEWA - 550 mm
PRAWA - 475 mm
TYŁ- 375 mm
Ostatnio edytowane przez Toni999 ; 11-05-2012 o 17:34
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 08:58   #6
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Thumbs up Odp: Wymiary wycieraczek.
Witam, ja w swoim mam 560 od mojej strony a prawa510 pasują jak ulał i kupowane w Biedronce.
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 10:25   #7
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Napisał Toni999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRZÓD
Strona
LEWA - 550 mm
PRAWA - 475 mm
TYŁ- 375 mm
Zgadza się to oryginalne wymiary
Jedna dużo użytkowników zakłada pióro od strony kierowcy dłuższe by nie powstawał tak duży trójkąt na środku
Ja osobiście pióro od strony mam 600mm/480mm ale można zastosować dłuższe np 650 ale tu trzeba wtedy zmniejszyć pióro pasażera do 450mm
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 12:25   #8
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
650 i 400 i zobaczysz efekty, ja kupiłem płaskie VISEE i dużo czystsza szyba jest.
Himek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 10:06   #9
Konrad24
Imię: Konrad
Postów: 34
Witam! Po trzech wymianach wycieraczek mam nadal problem. Wycieraczka od strony kierowcy nie zbiera mi wody na górnej wysokości wycieraczki tak na wysokości oczu po całej długości przesuwu myślałem że to problem z wycieraczką ale miałem juz założone długości 53cm,55cm a dzis kupiłem 60cm i nadal to samo. Mocowanie wycieraczki jest odpowiednio zagięte więć Jaka może być przyczyna? Nie orginalna szyba ba coś z tym wspólnego? Od strony pasażeram mam długość 45cm i ona zbiera wode idealnie nawet w miejscu gdzie nie zbiera wody wycieraczka kierowcy.
Stary 05-06-2012, 10:18   #10
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
według mnie to wina samego ramienia
albo słaba sprężyna ramienia albo ktoś ci ogiął płaski element ramienia ten odcinek co się zaczepia pióro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
