Stary 05-05-2007, 15:12   #1
rafal1617
Zarejestrowany: 30-01-2007
Postów: 28
Domyślnie ford mondeo mk1 1,8 16V benzyna chodzi jak Diesel :fcp27
witam mam mk1. Kupilem go z uszkodzonym silnikiem strzelil pasek rozrzadu od czasu nim jezdze silnik pracuje ja diesel(glosno) kolega ma mki 1,6 i chodzi duzo ciszej i jest troszke bardziej dynamiczny. z gory dzieki za pomoc pozdr :fcp17
rafal1617 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2007, 11:44   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Czy chodzi ci o dźwięki dochodzące z silnika?
Po zerwaniu paska zawsze zachodzi podejrzenie o udar na głowicę, panewki i wał. Nawet jeżeli nie doszło do skrzywienia wału (sprawdzisz to tylko na wyważarce), to prawdopodobnie doszło do uskodzenia panewek i stąd te stuki. Silnik był po tym zdarzeniu remontowany? w jakim zakresie?
Nie masz wibracji silnika?
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2007, 21:26   #3
rafal1617
Postów: 28
Domyślnie
silnik byl remontowany glowica byla do spawania ale kupilem inna od forda w dobrym stanie wszystkie uszkodzone czesci byly nowa mozliwe zeby mechanik cos zle zlozyl i to moglo byc przycyna?
Stary 13-05-2007, 18:09   #4
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 199
Domyślnie
a jak sie rozgrzeje, to problem czesciowo znika?
jezeli tak, to niestety sa to zawory... a koszt naprawy zaworow - to tyle, co zakup uzywanego silnika...
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2007, 20:46   #5
rafal1617
Postów: 28
Domyślnie
jak sie rozgrzeje to jest tak samo zawory byly nowe. ten silnik w poruwnaniu do innych benzyniakow chodzi zbyt glosno
Stary 14-05-2007, 05:23   #6
abuser
Imię: Mario
Model: MkV
Postów: 199
Domyślnie
dobra, jezeli to napewno nie zawory, zobacz czy pod oslona kolektora wydechowego (najpierw odkrecic musisz blache - najlepiej na rozgrzanym silniku - bo sruby urwiesz), jest tam taki pierscien, moze okazac sie, ze "wydmuchalo" go z portek, bo sprezyny sa ciut za slabe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
