Stary 11-08-2009, 10:40   #1
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 122
Domyślnie Odłączenie akumulatora - czym skutkuje?
chciałbym zrobić reseta swojemu Focusowi poprzez chwilowe odłaczenie akumulatora. Spowodowane jest to tym że przy określonych prędkościach obrotowych chwilowo się dławi (szarpie) i dopiero idzie ładnie. Ma to miejsce przy jakichś 1900 obr/min i potem gdzieś koło 3700 obr/min przy mocniejszym chwilowym przyspieszeniu.
Przeczytałem na forum że był podobny przypadek i reset pomógł.
Stąd moje pytanie: Co się może wydarzyć po resecie?
Wiem że będę musiał wprowadzić kod do radia.
Czy coś jest jeszcze ważnego? Czy kluczyk się nie rozkoduje?
Pytam tak bo mam tylko jeden klucz do niego (z pilota) i nie chciałbym mieć jakichś problemów.
Z góry dzięki za podpowiedzi!
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 11:35   #2
farao
Zarejestrowany: 13-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 19
Domyślnie Odp: Odłączenie akumulatora - czym skutkuje?
Czasem zostawiałem auto na całą noc bez akumulatora i nie było problemów. Kluczyk się nie rozładuje.
farao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 14:17   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odpięcie akumulatora pomaga na
- problemy z komputerem pokładowym (ten dodatkowy wyświetlacz w desce)
- niektóre problemy z radiem, gdy się zawiesi
Poza wprowadzeniem kodu radia, zero problemów (odpinałwem aku na całą noc)
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-08-2009, 14:19   #4
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Tylko daj mu po resecie troszkę popracować na luzie, żeby sobie ogarnął temat po przebudzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 15:06   #5
jurek46l
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Napisał Schem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze pytanie w sprawie rozłączenia akumulatora .Czy włączy się alarm po odłączeniu bo jak się wyładuje akumulator to załącza się alarm.
jurek46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 15:21   #6
farao
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 19
A alarm zacznie wyć oczywiście. Trzeba go najpierw wyłączyć.
Stary 11-08-2009, 16:31   #7
jurek46l
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Napisał farao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ten alarm wyłączyc przed rozłączeniem akumulatora czy ktoś ma moze zdjęcie gdzie się znajduje i jak wyłączyc.Alarm oryginalny montowany w fordach.Bardzo proszę o poradę.Bo akumulator ma już 9 lat i działa idealnie ale boje się że przyjdzie dzien kiedy się skończy.Proszę o porade.
Stary 12-08-2009, 08:35   #8
farao
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 19
Ja mam alarm Prestige (czy jakoś tak). Pod maską przy syrenie - głośniczku jest stacyjka na mały kluczyk. Tym kluczykiem się wyłącza alarm. Ale jaki jest oryginalny fordowski, sorka, tego nie wiem...
Stary 12-08-2009, 10:03   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał jurek46l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odnosnie odpinania akumulatora z alarmem stosuję taką procedurę
- wyłączyć alarm (kluczykiem alarmu w stacyjce alarmu)
- odpiąć akumulator
- otworzyć szybę korbką (jakby się chciał uzbroić po ponownym włączeniu
- podpinam akumulator
- włączam alarm (kluczykiem alarmu)
- dla sprawdzenia "zapipuję" i "odpipuję" alarm
Stary 12-08-2009, 19:22   #10
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Ogólnie niczym wielkim odpięcie nie skutkuje tylko kod do radia musi być a wtedy wypęcie to samo zdrowie.
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
