Stary 29-03-2010, 14:45   #11
emarecki
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 69
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrzadu
Ja właśnie wymieniłem rozrząd, pasek + 2 rolki (pasek Dayco) i dodatkowo pasek wieloklinowy przy 90tys przebiegu. Pasek rozrządu był całkiem ładny myślę że spokojnie mogłem jeszcze przejechać 50tys. W kiepskim stanie natomiast miałem pasek wieloklinowy i tym się sugerowałem żeby wymienić rozrząd.
Zestaw rozrządu kupiłem za ponad 300zł w tym był pasek Dayco i dwie rolki oryginalnie też miałem założony pasek firmy Dayco. Mój mechanik powiedział że spokojnie mogę teraz przejechać 50tys :-) ja myśle ze 100 tys to minimum.
Taki zestaw kupiłem:
emarecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 17:10   #12
cinek84
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Kolego błąd, że nie wymieniłeś pompy wody.Rozrząd w tym autku wystarcza spokojnie na 180 tys km a nawet 240 tys km.Ja mam w swoim 150 tys km i narazie nie myśle o wymianie, a pasek wieloklinowy wymieniłem przy 130 tys km i był w bardzo kiepskim stanie prawie go nie było.
cinek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 20:53   #13
emarecki
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 69
No dlaczego błąd jak bedzie trzeba to wymienie i pompe:-) mechanika mam znajomego to nie zdziera ze mnie.
Stary 29-03-2010, 21:19   #14
Przemol121981
Avatar Przemol121981
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Ford Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Napisał cinek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pasek wieloklinowy jest od czego...?
Przemol121981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 21:26   #15
emarecki
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 69
Pasek wieloklinowy jest od osprzętu: alternator, pompa wspomagania itp.
Stary 30-03-2010, 10:39   #16
emarecki
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 69
Tak słyszałem że rozrząd wymienia sie nawet przy 250 tys ale Ford zaleca 150 tys. Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował dalej chyba że chcesz wymienic sobie silnik na nowy ;-)
Stary 30-03-2010, 17:39   #17
tomasz1982
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Pasek wieloklinowy wymienia sie razem z napinaczem?? Podczas wymiany rozrządu i pompy wody serwis ASO stwierdził że należy wymienić jeszcze właśnie pasek wieloklinowy, napinacz... no i kolo pasowe bo coś tam cieknie...
Zastanawiam się czy trzeba wszystko wymieniac czy tylko pasek, ponieważ w ASO przy uszczelnianiu wtryskiwaczy wymieniono mi "pół silnika" gdy podobno można było wymienic tylko kilka elementów tańszym kosztem.
tomasz1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 17:52   #18
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał emarecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bład! Ford własnie zaleca 250 tys km lub 10 lat
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 22:52   #19
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Ja tam wymieniłem dwa paski i dwie rolki przy 130tys km bo mi któraś rolka świstała a druga to jeszcze mogła się pokręcić ale po co robić to samo dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana na zamienniki, koszt nie taki duży, już nie pamiętam, bym musiał fakturę poszukać.
Co do stanu pasków, pasek rozrządu to jeszcze by się mógł pokręcić ale w sklepie mi powiedziano że lepiej go wymienić, pasek wieloklinowy chyba był w gorszym stanie.
No to tyle, pamiętajcie przy wymianie o blokowaniu wszystkich kół kołkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 23:55   #20
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
a w fiestach 1.4 16V 80 KM przy jakim przebiegu jest wymiana? w instrukcji nie ma a ASO podają nie takie same dane (sic!!)
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk6 , paska rozrządu , rozrząd , wymiana rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
