Stary 09-03-2013, 08:11   #1
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Talking nie dziala klima
Witam posiadam mk3 z 2004 roku 2.0 tdci. Problem jest nastepujacy, Otóż po wlaczeniu na dotykowym kolorowym NAVI wlacza się AC ale nie uruchamia się sprezarka. Po sprawdzeniu czujnikow ciśnienia , przy wlewie plynu do spryskiwaczy oraz pod nadkolem, prad tam nie dochodzi w ogole, natomiast po dotknieciu 2 pinow w przekaźniku w skrzynce z bezpiecznikami sprezarka działa. Cisnienie jest odpowiednie do wlaczenia klimy,( 5 atmosfer- nabite tyle ale się uruchomila bo było pusto) . proszę o pomoc, Zaznacze iż kilka miesięcy temu przy odpaleniu forda poszedł ze wszystkich nawiewów dym o zapachu przepalonej gumy, czujnika. trwalo to sekunde może dwie. Od tego czasu brak bledow i problemów. nie wiem już gdzie szukac i co podejrzewać. Czy w desce rozdzielczej w srodku sa jakies bezpieczniki czujniki??? Natomiast przy wlaczonym zapłonie i podpięciu na ''krótko'' gornego czujnika tego przy plynie do spryskiwaczy slychac na podszybiu odgłos hmmmmm zwarcia , lub topionych kabli, ten odgłos jest niezindetyfikowany. Raz slychac z prawej raz z lewej strony, nie da się okreslic.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2013, 08:18   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: MODEO MK3 - nie dziala klima
Do sprawdzenia:
pod kierownicą
bezpiecznik 65 - 7,5 A
bezpiecznik 76 - 7,5 A
w komorze silnika
Dioda 35
przekaźnik R6
Poza tym instalacja do sprawdzenia - generalnie układ jest szeregowy
Wpisz w szukajce temat o klimie - jest tego trochę
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 09:19   #3
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
wszystkie bezpieczniki sprawdzone i pod kierownica i pod maska. Także lipa. Czekam na kolejne wpisy może ktoś miał podobny przypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2013, 10:28   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
W jakiej temperaturze sprawdzasz klimatyzację? Poniżej 5 stopni nie włącza się.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 11:00   #5
wojpet
Avatar wojpet
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: Mondeo Mk IV kombi
Silnik: 1.8 TDCI 125hp
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie dziala klima
Tak kolego,mial taki przypadek.Mianowicie masz zwarcie elektrycznie podgrzewanych spryskiwaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co zrobic ? Ano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.odnies maske,odepnij wygluszenie,znajdz spalone/stopione wtyczki od spryskiwaczy,rozlacz je ,poszukaj bezpiecznikia odpowiedzialnego za ich obwod iiiiii..voila,klima dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Enjoy!
P.S dla ulatwienia dodam,ze masz szukac bezpiecznika odpowiedzialnego za tempomat,mimo iz mozesz go nie posiadac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojpet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 12:28   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Wiec tak : sprawdzany był przy temperaturze ponad 10 stopni, drugim razem 6 ale suszarka do roboty i zaraz było 27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem ze do 5 nie działa. A co do podgrzewanych spryskow ( bo takowe mam ) to sprawdze w poniedziałek rano i wtedy dam znac co i jak. Jeszcze pytanie. Czy jeżeli znajde ten bezpiecznik od podgrzewanych spryskow czy mam go wyjac czy tylko wymienić w przypadku przepalenia??
Bump: tylko tak a propo jeśli mogę zapytać co ma grzalka w sprysku do klimy?? jest jakies powiazanie??
Dodam jeszcze zanim sprawdze grzałki spryskow( w poniedziałek) Ze na tym czujniku ciśnienia na gorze przy plynie do spryskiwaczy są 4 piny i prad wychodzi tylko z jednego ( do wiatraka) na dolnym czujniku pod nadkolem nie ma w ogole pradu
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 09-03-2013 o 14:43
Stary 09-03-2013, 16:32   #7
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Spryskiwacze, tempomat i klimatyzacja są na tym samym bezpieczniku. Sprawdź go najpierw.
Stary 10-03-2013, 13:56   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Witam nie dalo mi to spokoju i sprawdzilem dzisiajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Otóż okazalo sie ze spalona grzelka dyszy spryskiwacza oraz bezpiecznik 82 ( brak informacji ) wiec nigdy bym sie nie spodziewal ze to to. Sprężarka hula jak szalona. Dzieki za info ''wojpet''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2013, 15:20   #9
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: nie dziala klima
Tylko 1 spryskiwacza? czy obydwu?
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 17:41   #10
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
tylko jednego. Tego od strony filtra pyłkowego dlatego tez tak momentalnie mi zadymiło samochod kiedys jak sie grzałeczka spaliła, bo to blisko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
