18-11-2009, 19:34 | #1 |
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
zestaw głośnomówiący przez ISO i nowe radio połączone ze sterowaniem
Mam zamiar zainstalować sobie zestaw głośnomówiący, np takie jak w linkach podanych poniżej, a interesuje mnie czy mam jeszcze możliwość podłączenia takiego zestawu pod moje radio (głośniki) gdy już mam podłączone sterowanie pod kierownicą, dokupione do Sony CDX-GT620U ?
linki do zestawów: poprawione przez kolegę niżej - dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo proszę o pomoc.
Wierny Fokusowi. Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 19-11-2009 o 16:57 Powód: zmiana tytułu |
18-11-2009, 19:41 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Odp: zestaw głośnomówiący przez ISO - pytanie
1. Poprawione linki kolegi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. A jak kolego chcesz podać głos z zestawu na radio? W opisie zestawu (z pierwszego linku) niby ma taką funkcję ale nie podają jak to zrealizowane Chyba że wpinają się z jakimś modułem między radio i głośniki i elektronika to realizuje Normalnie, w kostce ISO masz tylko jeden kabelek MUTE = wyciszenie radia Moim zdaniem szkoda o to walczyć (głos w głośnikach) 3. Osobiscie montowałem zestaw głośnowiący standardowo - radio wyciszone - głos z głośniczka w zestawie - głośność w zupełności wystarczająca. Nawet w ASO tak montują i nikt nie używa głośników auta. Głośnik można sprytnie ukryć i jest niewidoczny a słyszalny. pozdrawiam Arturek P.S. Zwykły zestaw montowałem tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-11-2009 o 20:26 |
18-11-2009, 19:51 | #3 | |
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Może te zestawy z linków to nie to co mnie interesuje, ale zgadza się, chcę głos z głośników a nie z głośniczka. Widziałem/słyszałem u kolegi i coś takiego chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli ktoś zna link proszę o pomoc i odpowiedź na moje pytanie. Cytat:
Wierny Fokusowi. Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 18-11-2009 o 19:55 |
18-11-2009, 20:31 | #4 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Na niewidziane zgaduję, że jest: [radio]<=>[dodatkowa złączka]<=>[redukcja kostki ford-ISO]<=>[instalacja fabryczna] Jeśli w zestawie BT jest ten dodatkowy moduł umożliwiający podpięcie głośników, to raczej podpinałbym go miedzy [dodatkową złaczką], a [redukcją kostki] Myślę, że dodatkowy moduł wycisza radio (kabelkiem MUTE) i przejmuje kontrolę nad głośnikami - to moje zgadywanie.
19-11-2009, 16:34 | #5 | |
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
1a i 1b - oryginał z radia Sony 2a, 2b, 2c - złącza z Forda 3abcde - wiązka interfejsu 3c - moduł 3d - kabel podłączony do gniazda AUX w radiu 1a i 1b => 3a 3c połączone z 3b, 3e i 3d Jeśli jesteś z tego mądry... gdzie podłączę zestaw głośnomówiący? Sprzedawca zapewnia: "dźwięk poprzez głośniki samochodowe, wyciszanie radia samochodowego, połączenie z radiem złączką ISO"
Wierny Fokusowi. Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 19-11-2009 o 21:27 |
19-11-2009, 19:54 | #6 |
Prawie Moderator...
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ja mam zestaw Nokia CK-7W dzwięk na glosniki idzie z zestawu przez 3 kabelki (2 audio 3ci mute) do radia blaupunkta przez kostkę miniiso, ten kabelek musiałem sobie ściagnąć z londynu, bo w u nas nawet na info lini blaupunkta o nim nie wiedzieli. Kabelek znalazlem przez google po numerze katalogowym co go wyszperałem w schematach radia i złączy z netu.
Ale Ty masz Sony, więc zaczynamy od tego, że to radio musi mieć funkcję przyjęcia rozmowy z zestawu na glośniki, a nie tylko samo mute. w papierach do radia powinien byc opisany sposób podłączania zestawu, jak nie, to dzwon na infolinie sony, lub szukaj szczegółowych schematów na necie... samo podłączenie jak sie o tym poczyta to juz pestka
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 19-11-2009 o 19:55 Powód: to i owo |
19-11-2009, 20:52 | #7 | |
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
19-11-2009, 21:33 | #8 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Silnik: 2.0 TDDI
Jak najbardziej jest możliwość podpięcia zestawu do głośników od radia przez złącze ISO. Jak dobrze kojarzę ze zdjęcia wtyczka 1a to kostka ISO od radia z przewodami zasilającymi a wtyczka 1b z przewodami głośnikowymi. Tak więc rozpinasz te dwie wtyczki i pomiędzy nie wpinasz box przełączający na głośniki samochodowe. Z tego boxu jest również zasilanie do zestawu głośnomówiącego. Tak jest na pewno w zestawie CC9040 firmy BURY z trzeciego linka. Sygnał mute wycisza radio a dźwięk z zestawu jest przełączany przez tzw umschaltbox na głośniki samochodowe. Trzeba tylko odpowiednio podłączyć mute w zależności od tego na którym pinie wtyczki ISO występuje on w radiu.Jest trzy możliwości i to jest kwestia odpowiedniego wpięcia przewodu. Na przewodach od tego boxu powinno być podpisane mute1, mute2, mute3. Najlepiej sprawdzić spinając po kolei każdy z nich na którym przewodzie radio zostanie wyciszone(oczywiście podczas testu zestaw głośnomówiący musi być w trybie rozmowy aby był podawany sygnał masy na przewodzie mute)
19-11-2009, 21:46 | #9 | |
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Oglądając szczegółowo zdjęcie kabelków od "Bury" widzę, że
20-11-2009, 17:05 | #10 |
Silnik: 2.0 TDDI
Wtyczkę Jack podłączasz do wyjścia głośnikowego w zestawie CC9040. Przez niego idzie dźwięk z zestawu na głośniki samochodowe.
