Stary 09-07-2008, 11:32   #1
idoru
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Domyślnie Fiesta 1.1 przy przegazówce grzechoce-załatwione
Jak w temacie - nie jest to słyszlne w czasie jazdy (zagłuszają to inne "chałasy") - na postoju po mocnym dodaniu i ujęciu gazu pojawia się charaktrystyczny, wibrujacy dźwięk - coś podobnego do grzechotania (choć bardziej przypomina luźną blachę ;-)
Mechanik (przypadkowy - na prawdę nie znam jego fordo-kompetencji) "na słuch" stwierdził, że to wyrobione panewki...
Silnik jest dość zużyty, pali olej (1,5 l/ 1000km) troche się poci (głównie od strony klawiatury) ale nie objawiał żadnych innych objawów uszkodzenia (pali mało, nieźle ciagnie, nie jest zbyt głośny).
Czy nalezy wierzyć "mechanikowi" że to panewka? Nie jestem ekspertem ale brzmi mi to na jakiś lużny dekiel/pokrywę (choc przyznaję, nie wiem jak grzechocza panewki ;-(
Czy wymiana panewek jest kosztowna?
Naprawiać, czy szukać używanego silnika w lepszym stanie?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
idoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 12:28   #2
Rakusss
Zarejestrowany: 19-06-2008
Postów: 56
Domyślnie Re: Fiesta 1.1 przy przegazówce grzechoce
Kazda fiesta ma taki grzechoczacy dzwiek silnika i malo ktora nie bierze oleju moze nie tyle ale...
zacznij od wyregulowania zaworow moja tez chodzila jak sieczkarnia a po regulacji zaworow jest o wieleeee ciszej i przyjemniej a bawiac sie w wymiane panewek musisz liczyc sie z wiekszymi kosztami niz zakup 2 silnika !!
RakoRally
Rakusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 13:12   #3
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Dzięki za info!
Może to jest przyczyna, choć dodam, że dźwięk wydobywa się nie z okolic "klawiatury" ale od dołu silnika - wrazenie "subiektywne" - nie jestem tego w 100% pewny bo Fiesta chałasuje nieźle ;-)
PS: A ile taka regulacja zaworów kosztuje?
Stary 09-07-2008, 13:38   #4
Rakusss
Postów: 56
No ja mialem regulacje za free u swojego mechanika w servisie opla ale cos kolo 30-50 zeta + koszt uszczelki pod pokrywe zaworów
RakoRally
Stary 09-07-2008, 15:14   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
idoru, ten przypadkowy mechanik ma rację ,panewki mocno wytarte,odgłos silnika 1,1 przypomina diesla a nie wibrujacy dzwiek,
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 17:12   #6
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Dodam, że dźwięk pojawił się z dnia na dzień (auto było w warsztacie - wymiana linki ręcznego) - panewki chyba nie wycierają się z dnia na dzień?
Może to jakaś luźna część wydechu\osłony czy inne blaszane badziewie ;-(
Dźwięk pojawia się tylko wtedy gdy silnik przy przegazówce wpada w określone drgania. Po ponownym dodaniu gazu zanika.
Najgorsze, że auto jest na sprzedaż i w ostatnich 2 tygodniach wpompowaliśmy w nie ponad 1200, które teraz trudno będzie odzyskać;-)
Stary 09-07-2008, 18:31   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
możliwe że osłony tłumików wpadają w rezonans,aluminiowe cienkie blachy,przy wymianie linki mogli cos pokrzywić,panewki potrzebują troche czasu aby zacząć grać
Stary 09-07-2008, 21:41   #8
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
może też brzęczeć blacha na kolektorze wydechowym i/lub rurka papierowo-blaszana na nią nasadzona.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 09:54   #9
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Załatwione za 10 zł.
Mieliście rację - luźna osłona katalizatora została w 5 min. przyspawana i już cisza ;-)
Wielkie dzięki za wszystkie wskazówki.
Stary 10-07-2008, 11:39   #10
emceha
Zarejestrowany: 24-08-2007
Postów: 183
Domyślnie Re: Fiesta 1.1 przy przegazówce grzechoce-załatwione
No a już się remont silnika kroił lub wymiana he he :fcp2
emceha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
