Stary 09-04-2011, 13:11   #1
Gucwiak
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Mondeo TITANIUM X
Postów: 25
Domyślnie remont silnika czy nowy silnik?
Kilka miesięcy temu kupiłem mondeo 2.0 16v mk3 2001r i po 2-3 miesiącach zaczął brać olej ok 2-3 litry na 1000km. Mechanik wymienił mi uszczelniacze i stwierdził ze dziwi się że ten silnik jeszcze pracuje bo poprzedni właściciel ewidentnie zajechał ten silnik i przygotował do sprzedania. Moje pytanie brzmi lepiej wyremontować ten silnik czy kupić używany a młodszy? i co taniej wyjdzie? z góry dzięki za odpowiedź
Gucwiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 13:16   #2
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: remont silnika czy nowy silnik?
kupić silnik oczywiście sprawdzony z gwarancją rozruchową...będzie taniej tak myślę bo w zajechany silnik będziesz cały czas inwestował. Już nawet nie pytam jak sprawdzałeś auto przed kupnem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie były właściciel nalał ceramizera do silnika.
Ostatnio edytowane przez bambelo ; 09-04-2011 o 13:20
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 17:39   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kup drugi silnik tylko nie wierz w bajki ze angliki maja przejechane 40 tys mil, te co ida do PL maja ponad 150 tys mil i sa to raczej wraki, chyba ze kupisz silnik z rozbitka to wtedy przebieg bedzie prawdziwy i silnik powinien byc OK
Stary 09-04-2011, 18:04   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Ale jaki to silnik bo 2.0 16v nic mi nie mówi.
Benzyna czy Diesel?
TDCi czy TDDi?
Też myślę, że lepiej by było kupić używany. Tylko trzeba dobrze poszukać i oczywiście dokładnie sprawdzić silnik ażeby w kolejne g*wno nie wleźć...
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 18:33   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
cięzko jest go remontowac bo nie bardzo są do niego czesci kupić, jeśli to benzyna
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 07:53   #6
Gucwiak
Postów: 25
tak to benzyna jest
Stary 10-04-2011, 08:19   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
to obawiam się, że pozostało ci szukanie silnika, zapytaj kolegę OTTO on to samo przechodził więc może Ci pomoże, jeśli tu go nie znajdziesz, to szukaj na MKP
Stary 10-04-2011, 16:26   #8
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-jak ktoś jest na miejscu to idzie kupić,jak nie to raczej parch no i zależy gdzie sie szuka,pozatym to jak szukac silnika chcesz to lepiej żeby ktoś przed kupnem go oblukał żeby skuchy nie było i wtedy bierzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cornholio01 ; 10-04-2011 o 16:34 Powód: Na forum nie używamy wulgaryzmów
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 16:38   #9
Gucwiak
Postów: 25
problem w tym ze nie mam nikogo w Anglii kto by się na tym znał wiec pozostaje mi kupić silnik w PL
Stary 10-04-2011, 16:42   #10
cornholio01
Avatar cornholio01
Rocznik: 1995
Postów: 252
to jak tak to Anglie olej,szukaj u nas-ewentualnie rozważ remont tego co masz o ile on sie nadaje do tego i po paru tysiącach nie będzie to samo ale remont wyjdzie drożej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
