20-12-2009, 10:57 | #1 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo, transit
Silnik: 2,5 V6 2,0DI
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
2,5 V6 szarpie przerywa w jeżdzie do 3500 obrotów dalej idzie
Witam problem z mondeo 2,5 V6 rok 1997 trzy miesiące temu założony nowy gaz stag 3000zł i do tej pory bez problemów rakieta niestety coś się stało po zatankowaniu na stacji orlen gazu i pb do pełna być może zbieg okoliczności jak tylko odpaliłem zaczął chodzić na pięciu cylindrach cewka padła wymieniłem na nową chodzi teraz na sześciu lecz zaczął szarpać przerywać w jeżdzi do około 3500 obrotów powyżej idzie dobrze ale jakby mu troche brakowało kolejny krok wymieniłem świece i przewody na nowe nic sie nie poprawiło dodam że tak samo chodzi na gazie i na benzynie odpinam przepływomierz niestety nic nie pomaga, wydech i katalizator sprawny co to jeszcze może być koledzy pomóżcie
20-12-2009, 11:12 | #2 |
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: było Mondeo
Silnik: było 2.5 V6
Rocznik: było1997
Postów: 153
Odp: 2,5 V6 szarpie przerywa w jeżdzie do 3500 obrotów dalej idzie
Najpierw sprawdziłbym czy nie masz zablokowanego IMRC w pozycji otwartej (dodatkowe doloty powietrza ), dopiero później podpięcie pod komputer, może sondy lambda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-12-2009, 11:23 | #3 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
dodam jeszcze że jak go przygazuwuje na postoju to tak dziwnie zasysa powietrze jakby chciał strzelić a nie mogł
20-12-2009, 11:25 | #4 |
Model: było Mondeo
Silnik: było 2.5 V6
Rocznik: było1997
Postów: 153
Popatrz jeszcze czy wszystkie przewody podciśnieniowe siedzą na swoim miejscu i nie są popękane .
20-12-2009, 13:05 | #5 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
kolego a jak sprawdzic te IMRC gdzie ono się znajduje?
22-12-2009, 12:16 | #6 | |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Silnik: 2,0 benzyna
22-12-2009, 22:00 | #7 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
świece wymienione cewka wymieniona przewody wymienione przepływomierz czysty działa imrc wporządku silniczek krokowy wyczyszczony jutro zakładam jak to nie to to bede brał się za sondy, teraz tak sobię myśle że jak cewka była walnięta chodził na 5 cylindrach a ja zrobiłem około 200km czy to mogło zepsuć sondy??
23-12-2009, 08:56 | #8 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
jak dla mnie to lamda poleciała jedna z 2 albo 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie baw sie w orginalne sondy bo są pierońsko drogie. Ja kupowąłem w tym sklepie na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BOSCHa ma też NGK podobno orginalne w kazdym razie kosztuje 79 zł ja i kilku kolegów z FCP również w Vkach je ma i działają bez problemu. aktupanie widzę, że nie mają wystawionych aukcji bo pewnei święta - zadzwoń zapytaj
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
23-12-2009, 09:24 | #9 | |
Model: było Mondeo
Silnik: było 2.5 V6
Rocznik: było1997
Postów: 153
może coś pomoże w temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-12-2009, 16:39 | #10 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
Pinki żeś trafił z tym sklepem tak sie składa że znajduje sie 20km ode mnie dzięki wiadomo gdzie szukać a jest jakaś różnica między Boschem a NGK????
Kameleon masz jakieś zdanie na temat sondy? jeszcze jedno pytanie rozmawiałem z mechanikiem na temat podłączenia mondeo do komputera powiedział mi że raczej nic nie wykryje trzeba szukać przyczyn pokoleji, teraz kiedy sprawdziłem już to wszystko czy warto podpinać pod kompa czy od razu wymieniać te sondy???? |
