Stary 13-03-2010, 13:21   #1
duziak
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16V B
Rocznik: 1994
Domyślnie czasem gaśnie na wolnych obrotach
witam. mój problem polega na tym że czasem gaśnie mi mundek, dzieje sie tak tylko na wolnych obrotach. Gdy działa ssanie wszystko jest w porządku, gdy się wyłącza także, mogę zrobić 20 km i ani razu nie zgaśnie, ale czasem jest tak że nie ujadę 3 km i zgaśnie mi 3 razy i tylko na wolnych obrotach gdy wysprzęgle... Czym może być to spowodowane? Proszę o pomoc!
duziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 13:25   #2
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: czasem gaśnie na wolnych obrotach
Trzeba wyczyścić silniczek krokowy , ewentualnie może być do wymiany...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 15:10   #3
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popieram kolege. tym bardziej ze sam mialem cos podobnego. zdecydowanie zacznij od czyszczenia silniczka. naj tańsza opcja i chyba najlepsza, mnie pomoglaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 15:51   #4
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Dodatkowo sprawdz stan filtru powietrza i upewnij sie ze przewody od podcisnienia nie pospadaly..
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 20:05   #5
trepske07
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
Sprawdz czujnik predkosci [chyba o Nazwie VSS] na skrzyni biegow.Brak danych z niego powoduje gasniecie silnika podczas jazdy po wcisnieciu sprzegla.
trepske07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
