Stary 22-07-2010, 08:38   #91
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Postów: 125
Smile Odp: Toporna skrzynia biegów
Napisał Zbrodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Mam podobny problem - aczkolwiek chyba nie do końca taki sam. Objawy:
- przy zgaszonym silniku skrzynia pracuje lekko i przyjemnie (przynajmniej jak na Forda)
- po uruchomieniu silnika wszystkie biegi wchodzą ciężko i z oporem z tym że im niższy bieg tym ciężej
- w trakcie jazdy sytuacja zaczyna się polepszać - po około 20 minutach biegi można już jednym palcem wrzucać...
Jakieś sugestie? Olej do wymiany? Sprzęgło?
Z góry dziekuję za podpowiedzi. Peace
Zacznij od wymiany oleju w skrzyni - masz skrzynię MTX 75.
Kup dobry olej syntetyk ( np. Ford sprzedaje taki ( syntet. 75W/90)-po ok. 62 zł. za litr , ale może też być innej marki np. wyśmienity jest Liqui - Molly 75W/90 po ok. 60 zł. litr.
Do skrzyni wchodzi 2,6 litra , więc trzeba kupić 3 litry .
Pozdr.
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 20:31   #92
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Toporna skrzynia biegów
a u mnie od kiedy wymieniłem to takie dziwne łożysko wybieraka na dorobioną tulejkę, skrzynia nabrałe precyzji i chodzi lekko... przbieg licznikowy 232tys, faktyczny ok 400tys.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 17:37   #93
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Napisał Seweryn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz, czy ty jestes na 100% pewny tego przebiegu? Ja na swoim mam 220 kkm i skrzynia - oprócz wstecznego który wchodzi z oporem od kiedy pamiętam - działa bez zarzutu. No może by się olej wymienić przydało bo w duże mrozy znim się auto rozgrzeje wszystkie biegi wchodzą ciężko ale nie na tyle żeby to był jakiś mega problem. Ja swojego przebiegu jestem pewny bo sam te kilometry przejechałem, jeśli swoich 110 nie przejechałeś ty, to masz auto ze stanem licznika a nie z przebiegiem :-)))
Tak jestem pewien tego przebiegu no moze na 99% bo wszystko jest mozliwe ale auto jest kupione od I wlasciciela, ktory je kupil w salonie, tym userem byla kobieta. Wpisy w ksiazce potwierdzily sie z tym co ma aso w bazie + na fakturach. Dodatkowo stan ogolny auta wskazuje zdecydowanie na taki przebieg.
Tez mam sasiada na podworku co mial fokusa z przebiegiem ponad 300k i nie robil nic ze skrzynia ale z drugiej strony dwoch mechanikow od skrzyni u ktorych bylem powiedzialo, ze naprawde sporo fokusow do nich trafia z zajechanym synchronizatorem biegu nr 2 i 3 (najczesciej benzyny - redukcja) stad wiec wnioskuje, ze skrzynie forda rewelacyjne to nie sa. Mozna sie w tym utwierdzic porownujac jak chodzi skrzynia w fordzie do np. VW/audi/seat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 15:30   #94
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego można również wnioskować, że użytkownik nie potafi się skrzynią posługiwać, wystarczy, że na dowód tego wskaże chociażby jednego użytkownika benzyniaka, u którego ta usterka nie wystąpiła (mówimy o fordzie rzecz jasna)... a mechanicy lubią dużo gadać, by potwierdzić co mówią często sami wymyslają, bądź ubarwiają fakty...
Stary 15-08-2010, 20:58   #95
siteq-alcoholique
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
witam,
mam takie pytanie dotyczące skrzyni biegów.
Dzisiaj jeszcze do po południa skrzynia działała elegancko. Zaparkowałem samochód, załatwiłem co swoje. Wracam, odpalam, wrzuciłem wsteczny. ok. próbuję wrzucić 1 i niestety nie mogę. skrzynia jakby się zablokowała bo nawet ze wstecznego biegu nie dało się zmienić. bardzo na siłę ale udało się. na 2 i z prędkością żółwia, modląc się o zielone w drodze do domu dojechałem. przy odpalonym silniku nie da się zmieniać biegów. żadnych. co innego kiedy wrzucę 1 na zgaszonym i odpalę. wtedy wchodzi lepiej i dalej męcząc się jakoś 2, o reszcie biegów nawet nie myślę. Co może być przyczyną? w związku z tym, że na wyłączonym silniku biegi można przerzucać - ciężej, ale jednak - wnioskuję że to sprzęgło, a nie skrzynia. Dodatkowo w samochodzie pojawił się jednocześnie (dziś) problem z ruszaniem, tzn. zdarzy się że zgaśnie przy próbie ruszenia, czyli tak jakby znowu to sprzęgło.
Proszę kogoś o radę co z tym fantem zrobić, tym bardziej, że usterka pojawiła się bez żadnych wcześniejszych znaków. Skrzynia, czy sprzęgło?
Jaki może być koszt naprawy?
Dodam, że to benzyniak.
siteq-alcoholique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 06:53   #96
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Prawdopodobnie układ wysprzęglika rozszczelnił się.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 11:56   #97
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem - przejedź się jakimś autkiem z grona vw (ja czasami żony autem - Seat Ibiza) i zobacz jak tam chodzi skrzynia - masło w porównaniu do topornej skrzyni Forda. Z drugiej strony FOrd to dośc tanie auta więc i "po taniości" wykonane - doskonałym przykładem jest rdza na rantach występująca nawet w 2-3 latkach...
Stary 12-10-2010, 12:11   #98
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 2000
Postów: 125
O , przepraszam - ja się nie skarżę ani na rdzę na rantach ( nie istnieje coś takiego ) , ani na pracę skrzyni biegów .
A Forda Focusa uważam za dobrze i starannie wykonane auto . . .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie ma auta bez wad .
Dla mnie największą wadą Forda Focusa I jest koszmarnie opracowana technologicznie wymiana filtra p.pyłkowego . . .
Ostatnio edytowane przez Pawel1w25 ; 12-10-2010 o 12:16
Stary 12-10-2010, 20:07   #99
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dwa panowie drodzy jedynki sie nie wrzuca gdy auto jedzie. Nie ma takiej potrzeby , wrzuca sie dwojke. JEdynie ze to naprawde kula sie na 10 s 1 metr to sobie mozna jedynke wbic.
no w dizlu to trzeba jedynke wbić zdecydowanie , lepeij czasami dochamowac do zera. Inaczej na dwójce dwumasa dostaje.Dizel to nie benzyna.
Mi również 1,2,3 chodzi dość twardo szczególnie w zimę.
Nakiel
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 18:20   #100
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze warto zaczac od sprawdzenia czy silnik i skrzynia ma wszystkie poduszki (2 po bokach i jedna z tylu pod silnikiem) oraz wyregulowac linki przy skrzyni. To wymaga jedynie czasu a nie pieniedzy i najczesciej eliminuje wiele problemow.
A w czym pomoze mi wyregulowanie linki ? u mnie pojawily sie minimalne opory przy wbijaniu biegow...
U mnie pojawily sie minimalne problemy przy wbijaniu biegow ( minimalny opor metalu jak by zabki sie przestawily minimalnie ) I slychac na kazdym biegu okolo 2-3 tys obrotow chropotanie ale tylko w tym przedziale..
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 29-10-2012 o 18:49
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
