Stary 28-02-2012, 22:07   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Odp: jaką cewke kupić
ace2 nie powielaj opinii, ja mam cewkę vemo a kable bremi i jakos jest ok. Trochę km na tym zrobiłem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 10:40   #12
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Nie staram się powielać opinii, jeśli chodzi o cewki to elektromechanicy włącznie z tymi co ASO obsługują doradzają fabryczne to tak jak ze świecami niby to samo , nawet czasem NGK ale te robione przez NGK dla Motorcrafta są lepsze. Są zapewne jakieś drobne szczegóły, które mogą choć nie muszą ujawniać się później. Jeśli chodzi o kable, to dowolność jest większa. Tylko z dobrym produktem gorzej, mam możliwość testowania i np. dwa komplety Bosh przebijały od nowości, inne wynalazki jeszcze gorzej. Beru było ok tak jak i fabryczne. Które lepsze nie wiem bo to niezmierzalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja daje wszędzie zamienniki tam gdzie wiem, że on jest lepszy niż fabryczna część a że Mondeo to składak zamienników i czasem tych gorszych to nie trudno jest polepszyć sobie jakość. Zresztą nieważne, w tym roku żegnam tą markę na korzyść Mazdy 6.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 22:05   #13
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Nie wiem czy przebicia kabli nie są spowodowane złym ułożeniem.Jak kupiłem sentechy były za długie, dotykały siebie i innych elementów metalowych,od razu je skrytykowałem.Ale doświadczalnie podmieniłem cewkę wraz z przewodami od fieściny które są bardzo długie i w mondeo węże świetlne a we fieście nic.Może na przebicia mają wpływ inne czynniki np.świece które mają problem ze spaleniem mieszanki i wtedy chyba wyższe napięcie,a może jakieś inne parametry instalacji elektrycznej(napięcie na zasilaniu cewki)?Podejrzewam że u mnie pomimo częstej zmiany świec(cały czas oryginały)szybko je psuje jeżdżąc na ubogiej mieszance LPG lub są jakieś podróby te świece motorcraft-ngk?
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 19:31   #14
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
a sklepałeś nowe świece? fabrycznie mają 1.3 mm a mają być ok. 0,8- max 1.00mm.
Pozdr. ACE2
Stary 09-03-2012, 21:09   #15
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Mają być takie jak producent przewidział. LPG ma chodzić bez problemu na takiej samej przerwie, w końcu stroi się je pod PB
Stary 15-03-2012, 23:08   #16
stadar
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
oczywiście ,przerwa najpierw 1,3 później 1,0 i 0,8mm.
Stary 16-03-2012, 07:52   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
nastepny co zamiast naprawic itd to przerwy zmniejsza
Stary 16-03-2012, 08:37   #18
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Witam, Rustin, odnosnie przerwy to mysle ze koledzy mają racje, w otoczeniu lpg iskra nie przeskakuje tak łatwo jak w benzynie, swiece boscha do lpg mają przerwę 0,7mm, tak samo powiedziano mi u gazownika u ktorego instalowałem instalacje, a zakład z bardzo wielkim doświadczeniem, załozyli ponad 20000 instalacji, wierzyć czy nie ale ja zawsze robie przerwe 0,7 i mam cewke orginał.
Odnośnie cewki, to mam cewke bosch i nie mam z nią tych problemow co wiekszość użytkowników mondeo a przejechane mam juz ponad 200kkm, nowa w sklepie w Raciborzu 230zł bo pytałem. polecam
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 10:47   #19
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Nie będę się z wami spierał. Wyłumaczcie mi dwie rzeczy, czym się różnią świece do lpg od zwykłych i dlaczego u większości i u mnie na zwykłej przerwie jest ok?
Stary 20-03-2012, 20:36   #20
Bierni.
Avatar Bierni.
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 67
cewka BERU jest OK , świece wystarczą platynowe z motorcrafta kupisz u tego samego sprzedawcy i przewody tez mają NGK lub LEADER. Solidny sklep też u niego kupowałem tydzień temu i wszystko jest Spox !!!
Bierni. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
