Stary 02-06-2010, 20:16   #1
focusmw
Zarejestrowany: 20-10-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie drżąca kierownica podczas hamowania
gdy hamuje z dość dużej prędkości rzędu 80-90 km/h kierownica zaczyna drżeć.jaka może byc tego przyczyna ?? musze ustawić zbieżność bo mi lekko drze opony.czy jest szansa. że po tym zabiegu kierownica przy hamowaniu nie będzie już sie tak zachowywać ??
focusmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 20:46   #2
so258
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie Odp: drżąca kierownica
Napisał focusmw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustaw najpierw zbieżność bo szkoda opon. A jak to nie pomoże to będziemy się dalej zastanawiać bo przyczyn może być wiele - luzy w zawieszeniu, łożyska, przeguby, krzywe tarcze
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 20:46   #3
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Krzywe tarcze.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 20:59   #4
focusmw
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 11
w piatek jadę do warsztatu ustawić..dam znać co dalej..dzięki
Napisał so258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2010, 21:14   #5
Kubuch
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Drżenie przy hamowaniu ma tylko 1 przycznę - krzywe tarcze... Oczywiście zbieżność warto ustawić ze względu na opony ale na bicie kierownicy nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2010, 21:28   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Było miliony takich tematów i tylko jedna słuszna odpowiedź: KRZYWE TARCZE.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:51   #7
focusmw
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 11
a co jest przyczyna krzywych tarcz ?? i jak rozumiem jedyne wyjście to wymienić ?? jaki +- koszt takiej przyjemności ??
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2010, 00:32   #8
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Domyślnie Odp: drżąca kierownica podczas hamowania
Wymienić lub wymieniać do skutku bo jeden raz nie zawsze wystarcza...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 07:04   #9
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Podepnę się pod temat bo u mnie występuje drżenie kierownicy przy hamowaniu ale dopiero po przekroczeniu 120 km/h. Poniżej tej prędkości hamuje się b. dobrze. Tarcze Brembo wymieniane w tamtym roku. Amortyzatory - w tamtym roku. Wiem natomiast, że tuleje wachacza w lewym kole są do wymiany i się zastanawiam, czy przypadkiem to nie jest przyczyna moich dolegliwości. Co Wy na to ?
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 16:03   #10
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Mi rowniez drzy kierownica przy wyzszych predkosciach podczas hamowania... odkrecilem kolo i zauwazylem duzy luzy ( łożysko do wymiany albo i piasta). I do tego mi jeszcze halasuje to lozysko to odrazu wiedzialem czego to jest wina :/
Ostatnio edytowane przez leszek_piesek ; 03-06-2010 o 16:07
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
