Stary 22-06-2010, 15:23   #1
campers1
Avatar campers1
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: FF1 Kombi Ghia
Silnik: 2,0 zetec benzyna
Postów: 18
Domyślnie Jazda ekonomiczna a obroty silnika
Od dawna wiadomo, że jazda na niskich obrotach silnika jest ekonomiczna. Pytanie: tylko czy dla silnika to jest korzystne chociażby ze względu na smarowanie? Mogę swoim samochodem jeździć 50-60 km/h na V-tym biegu przy obrotach 1500 rpm, ale czy tak się zaleca w praktyce? Co sądzicie na ten temat?
campers1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 15:37   #2
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Domyślnie Odp: Jazda ekonomiczna a obroty silnika
5 bieg i 50-60km/h nie jest na pewno korzystne bo czuc , ze silnik sie meczy/dusi...
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 21:21   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał campers1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
50-60 km/h , przy 1500 rpm . Da się, ale to zdecydowanie mało.
Tak jak napisał Łukasza , silnik się dusi, a i smarowanie przy tych obrotach nie jest pewnie odpowiednie. Masz inne autko i silnik , ale ja gdy przeprowadziłem testswojego diesla jadąc ok. 75 km/h , wykręciłem zadowalające spalanie w cyklu mieszanym, przy obrotach 2000 rpm. Silnik chodził równiutko.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 06:41   #4
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
więcej, jazda na piątce 50 km/h jest mniej ekonomiczna niż przy 130 km/h
już lepiej mu deptać niż tak mulić, chodzi ofc o benzynke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 19:03   #5
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Czy w instrukcji użytkownika nie jest czasem napisane, że na piątym biegu jest zalecana jazda z prędkością co najmniej 84km/h?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 21:52   #6
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
o widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet w książce o tym piszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takie mulenie silnika wcale nie zmniejsza spalania, wręcz przeciwnie, pozatym generują się drgania itp co nie jest zadobre dla półosi itd
RAPIDSPORT
Stary 24-06-2010, 22:03   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
"Od dawna wiadomo, że jazda na niskich obrotach silnika jest ekonomiczna."
Bardzo mylna teoria.
Wystarczy sobie zobaczyc jakie obciazenie ma silnik , albo chociaz komputer pokladowy z chwilowym spalaniem.
Jadac na 3 biegu lekko ponad 2000 rpm i tylko podtrzymanie pokazuje 7l lecz gdy wrzuce 4 obroty spadaja , sila silnika w dol , obciazenie rosnie , zeby to jakos zniesc podaje mu wiecej paliwa, wtedy umnie np pokazuje 12l
Wszystko zalezy jaki silnik beznyna diesel turbo czy bez itp itd.
Lecz jazda na niskich obrotach na duzym przelozeniu a juz nawet delikatne przyspieszanie
1 nie jest ekonomiczna
2 strasznie nie zdrowa dla silnika.
Dlatego u nas wiele aut tak konczy szybko zywot , bo albo po remoncie tak dotarte jest albo jako nowy. Wiekszosc mysli ze docieranie polega na tym zeby nie krecic go , co jest bzdura. Pod gorke 1200 rpm i gaz w podlodze , wal korbowy chce az ukrecic.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 22:23   #8
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie!
a więc koledzy, deptać ile wlezie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na serio myślę że jak benzynką jeździ się tak 2500-3000, no 3500 może być, to jest idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dieselkiem ( aktualnie sam posiadam ) 1800 - 2500
RAPIDSPORT
Stary 25-06-2010, 18:30   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
[QUOTE=tomiscorpio;1462953]
Normalne że spalanie przy jeżdzie na niższych biegach jest większe.
Tak jak mówisz , auto na dotarciu nie można mulić. Powinno się jeżdzić z zmiennym stylem jazdy. Tak jak i w normalnej eksploatacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
