Stary 20-03-2011, 20:29   #1
rik123
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: focus II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 8
Domyślnie trudności przy zmianie biegów 1 na 2 i 2 na 3
Witajcie. Niedawno kupiłem Foczkę II z 2005 roku 80 tys. przebiegu benzyna i zauważyłem że mam problem z biegami. Konkretnie to gdy silnik jest wyłączony wszystko jest ok. biegi wchodzą bez problemu. Gdy włączę silnik to 1 bieg wchodzi bez problemu ale 2 to trzeba dużej siły żeby wszedł. To samo jest gdy zaraz przełączam z 2 na 3. Czasami troche zgrzyta bo nie można wyczuć gdzie jest położenie neutralne bo drążek nie odskakuje. Inne biegi wchodzą bez problemu. Gdy silnik jest rozgrzany to jest to samo. W ASO wymienili sprzęgło ale dalej jest to samo. Czasami jest wszystko OK wszystkie biegi wchodzą łatwo.Ale częściej są problemy. Jak przełączam z 3 na 4 i 5 i z powrotem jest OK ale jak zredukuję do 2 to już z powrotem na 3 jest problem. Czytałem coś o pompce płynu hydraulicznego może to ona. Sprzęgło jest nowe być może ktoś miał podobny problem to proszę o radę, bo jak po raz kolejny pojadę do ASO to może im podpowiedzieć trzeba bo widzę że mają problem.
rik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 20:55   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: trudności przy zmianie biegów 1 na 2 i 2 na 3
Może winne są cięgna.Ktoreś ma niezablokowane ustawienie.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 09:12   #3
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Ja miałem podobny problem, też benzyna ale starszy focus. U mnie był kłopot z 2-3 i z 3-4 inne konfiguracje były ok. Winne okazały się synchronizatory w/w biegów. Skończyło się na kupnie używanej skrzyni (bo naprawa skrzyni ponad 3x tyle co używka w moim przypadku) i po wymianie problem znikł.
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
