Stary 10-10-2006, 20:39   #1
slawekpurc
Zarejestrowany: 09-10-2006
Postów: 51
Domyślnie ST220 - opinie , wady , zalety itp.
wlasnie stalem sie posiadazcem forda st220 z 2002r. ladny ,srebrny metalik i wogoleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogolnie to jestem fanem mitsubishi i mam takie 2 auta ,galanta z roku 88r oraz 98 (rekinka z 2,5 v6 automat ) naprawde fajne autka.
No ale....czas na zmiany . cos mnie trafilo z mondeo tym razem .
Autko ma 70tys km. wszystko fajnie i dziala.
niewiele za niego dalem.
Interesuje mnie co moge z tym autkiem zrobic? Jak jest z tlokami? czy ten silnikj jest wyzylowany ? jak wygladaja koszty wstawienia turbo do tego? czy wogole warto?
autko uzytkuje na codzien , wiec chcialbym zeby spalalo mi niewiele wiecej niz spala teraz czyli miasto jakies 12l/100km trasa od 9 do 12l ( zalezy od buta).
ogolnie bylbym wdzieczny za jakies porady odnosnie uzytkowania i gdzie to do tego autka mozna cos poprawic? tzn serwis dobry. \
dodam tylko dane , 3,0 v6 226km , rok 2002
w stajni
mitsubishi galant 2.0 8v 1988r. (moje 1 autko przez 6 lat)
mitsubishi galant 2,5 v6 r.1998r.automat-bylo moje teraz mojej narzeczonej.
slawekpurc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 20:49   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał slawekpurc
wg mnie 3 litrowy silnik o mocy 220 koni (czyli niewiele ponad 70 z litra) nie jest zbyt wykręcony. BMWQ bez problemu osiągało 100 koni z litra i to bez turbo więc tego też pewnie da się spokojnie podkręcic pod 300 kucy
Napisał slawekpurc
cięzko to będzie osiągnąć przy dużych przyrostach mocy
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 21:21   #3
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał slawekpurc
nie. jest to stara,sprawdzona konstrukcja 2,5 170KM tylko "ulepszona"
Napisał slawekpurc
duzo....ciezka sprawa....moim zdaniem totalnie nie oplacalne.
Napisał slawekpurc
zapomnij o turbo
Napisał slawekpurc
krakow V-tech - modyfikacja przepustnicy i ECU = ok 250KM jeszcze mozna dolozyc kompletny wydech i dolot i cos ok 260-270KM powinno byc... to az za duzo jak na codzien i klopotliwe dla FWD.
gratuluje zakupu oby dobrze sluzyl....
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 08:44   #4
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
270 z 226 mało prawdopodobne bez turbo ale nie niemozliwe. jest to 20% przyrost mocy a to bardzo duzo bez przebudowy motoru.
slawekpurc, tez miałem kilka misków i mile je wspominam szczególnie eclipsa i colta GTi i mysle że kupię napewno jeszcze jakiegos jak sie w dobrym stanie trafi ale tylko z lat 1990-1995 później to już nie jest mitsubishi.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 16:16   #5
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
wczoraj na TVN turbo pokazywali jakieś auto (chyba Noble) z silnikiem forda V6 3 litry z podwójnym doładowaniem, coś koło 500 koni :-)
[ Dodano: 2006-10-11, 17:16 ]
Napisał Bauma
slawekpurc napisał/a:
tunningu nie robi się dla opłacalności... ;-)
Stary 11-10-2006, 16:25   #6
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał jagrall
hehe no tak ale nie mialem na mysli zlotyszy tylko inne aspekty...to juz lepiej kupic auto z fabrycznym turbo lub popularniejsze i latwiejsze N/A do uturbienia.... tyle KM i Nm na codzien nie jest latwej w eksploatacji i nie biore pod uwage aspektu wiekszych kosztow utrzymania.... wg mnie trzeba byc maniakiem FWD aby dawac na przednia os 300KM....
wiadomo wszystko sie da w dzisiejszych czasach zrobic ale padlo bardzo wazne stwierdzenie to ma byc fura na codzien.....a to juz duzo rzeczy utrudnia i dyskwalifikuje.
Stary 11-10-2006, 19:31   #7
krolik2002
Zarejestrowany: 03-09-2006
Postów: 28
Domyślnie
ST220 ma poważną wadę, dyskwalifikującą jakiekolwiek przeróbki. Fabrycznej mocy nie wytrzymuje skrzynia biegów, która notorycznie się rozpada.
krolik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 21:41   #8
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał krolik2002
mowisz o 5 czy 6 biegowej???czy obie sa trefne??
szczerze mowiac bedzie trzeba to zweryfikowac gdyz pierwszy raz spotkalme sie z takim stwierdzeniem....
Stary 12-10-2006, 05:42   #9
krolik2002
Postów: 28
Domyślnie
u mnie w firmie jeździły dwie takie sztuki i w obu skrzynie padały jak muchy. W Autoplazie przyznają, że są słabe bo praktycznie takie same jak w zwykłym V6 170KM i to pierwszej generacji.
Jeśli ktoś wykorzystywał moc tego auta to miał kłopot
Stary 12-10-2006, 06:27   #10
lysiolec1
Zarejestrowany: 28-07-2006
Postów: 75
Domyślnie
witam krajana z wrocka....moim zdaniem szkoda inwestowac duza kase bo rezultaty nie beda oszolamiajace no i spalanie bedzie wieksze. Jak juz chcesz grzebac to nie rob tego u nas w miescie bo tu wszyscy lacznie z serwisami maja lewe rece do tego
pozdro
lysiolec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
