Stary 30-04-2014, 08:07   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: instalacja tempomatu
Przeczytałeś cały wątek łącznie z podanym linkiem?
Zgredzik
Stary 30-04-2014, 08:12   #12
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Napisał Cossi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie podłaczam się do tematu.
Chcę zainstalować tempomat w swoim Transicie 2006 r.
Czy poza kierownicą jest cos potrzebne ? Jak wygląda kwestia wiązki ?
po prostu kup odpowiednią kierownicę, wymień ją (lub ja mogę to zrobić) i zapraszam na aktywowanie tempomatu
Stary 03-05-2014, 16:37   #13
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...kup odpowiednią kierownicę...
To Transita 2006-2013 "odpowiednia kierownica" to kierownica od Transita, C-maxa i Kugi. Reszta niezbędna do aktywowania tempomatu zwykle (95%) jest w samochodzie.
Tak więc chętnych zapraszam także do mnie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-05-2014 o 21:01
Stary 03-05-2014, 17:56   #14
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
A co potrzeba do Transita 2002, 2.4, 125 KM.
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 09:28   #15
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
niestety nie jest tak "słodko"
są trzy wersje BCMów w transitach: A, B i C - wg moich informoacji tylko C obsługuje tempomat
BCM to komputer sterujący, zawiera w jednej obudowie także skrzynkę bezpieczników, a wygląda tak:
może też zdarzyć się, że trzeba dokładać (analogicznie jak w FF2 - żaden problem) dwa kable od BCMa do kolumny kierowniczej:
Ostatnio edytowane przez mayak ; 05-05-2014 o 09:38
Stary 05-05-2014, 10:30   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Kto zna jako tako angielski, to całość materiału podanego tutaj przez kolegę mayak może poznać na brytyjskim Forum Transita pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cały wątek liczy 10 stron postów, jest więcej zdjęć i sporo ciekawych informacji.
Niektóre propozycje emanują angielskim humorem - jeden z userów zilustrował swoją propozycję zdjęciem drewnianego klocka pod... pedał gazu i dodał, że ma nadzieję że jego pomysł zostanie doceniony...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 05-05-2014, 10:32   #17
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
ten klocek to raczej jako ogranicznik prędkości - do pełnego tempomatu, to brakuje jeszcze cegły na pedale gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2014, 21:16   #18
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Panowie czy potrafi ktoś podłączyć tempomat do Transita 2.2 TDCI 2006r.
Tempomat został już aktywowany przez kolegę Marcina, jednak nie działa.
Podczas odpalania zapala się kontrolka tempomatu, niestety nie można go załaczyć w czasie jazdy.
Będę wdzięczny za informację, kto zrobi mi tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cossi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 23:23   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Sebastian,
Ty masz BCMa ozn. 6C1T-14A073-BG, czyli wersja B (ważna jest przedostatnia litera oznaczenia), a jak wcześniej pisałem:
to samo jest także jasno napisane w tym angielskim opisie zakładania tempomatu podanym powyżej przez kol. wojtekjanus :
"There are 3 variants A/B/C, according to bemm, you'll need a C variant"
zdalnie nikt nie sprawdzi jaki masz BCM i żadnym komputerem nie zmieni się jego na wersję C, która obsługuje tempomat
sorry
ps.
może na alle taki transitowy BCM oznaczony 6C1T-14A073-Cx (x nie ważne) nie będzie dużo kosztował - wtedy można wymienić
Ostatnio edytowane przez mayak ; 12-08-2014 o 23:34
Stary 13-08-2014, 07:02   #20
Postów: 17,035
Na allle leży parę sztuk BCMów wersji "C" do Transita, ale z roku modelowego 2008 (początek numeru 8C1T-...) - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tanie nie są... Wyglądają na oko tak samo jak 6C1T, ale trzeba by sprawdzić czy zadziałają zamiennie za te starsze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
