Stary 29-06-2015, 12:35   #1
Mkola
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1,90tdi
Rocznik: 1996
Domyślnie Komputer - jak naprawić urwane wejście wężyka podciśnienia
Witam!
Zmuszony zostałem do zakupu nowego sterownika silnika w moim 1.9 TDI 90km.
Niestety zgapiłem się i nie zauważyłem, że kupiony komputer ma urwany cypelek do którego podłącza się wężyk podciśnienia (jak na zdjęciu poniżej)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie jakieś sprawdzone sposoby obejścia tego problemu?
Mkola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 13:26   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: komputer -urwane wejście wężyka podciśnienia
są tego rozmiaru króćce mosiężne w sprzedaży, wywiercisz dziurkę i wkleisz go na klej.... lub przewierć się do środka i wprowadź wężyk od razu na czujnik ciśnienia, zabezpieczając miejsce przejścia koszulką termokurczliwa itp aby się nie przecierał..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 20:47   #3
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Jak masz stare ECU to zamień obudowy.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 06:45   #4
Mkola
Model: Galaxy
Silnik: 1,90tdi
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Komputer - jak naprawić urwane wejście wężyka podciśnienia
Podoba mi się pomysł z podmianą obudowy, jakoś myślałem, że ten panel aluminiowy jest średnio rozbieralny z gniazdami tzn. że to tworzy całość.
Może ma ktoś fotkę jak to wygląda od środka?
Stary 01-07-2015, 07:18   #5
Mkola
Model: Galaxy
Silnik: 1,90tdi
Rocznik: 1996
Odpowiadam sam sobie i dla potomnych:
Po rozkręceniu komputera mamy do odkręcenia 3 śrubki (2 z jednej strony i jedna po drugiej) które trzymają płytkę z obudową (ona jest radiatorem), dalej wyciągamy do góry czarną, plastikową płytkę znajdującą się przy samym radiatorze i już mamy rozebrane. Pamiętamy o wężyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
