Stary 13-08-2015, 19:43   #1
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Exclamation Dławi się na benzynie i gaśnie.
Na wakacjach spotkało mnie niemiłe rozczarowanie, w korkach przegrzałem hamulce a na domiar złego straciłem możliwość jazdy na benzynie.
Wygląda to tak, że po dłuższej pracy silnika na benzynie lub LPG (w jedną stronę po 400 a z powrotem po ponad 100km) silnik po przełączeniu na benzynę natychmiast się dławi i gaśnie. Po czy są problemy z odpaleniem i po zazwyczaj kilku minutach złapie i po szybkim przełączeniu na LPG nie można pozwolić mu przejść na benzynę bo od razu gaśnie. Nawet na wysokich obrotach przejście na benzynę powoduje, jakby zduszenie i zgaśnięcie auta. Autoadaptacja w niczym nie pomaga. Robiłem na zimnym i ciepłym. Przy ciepłym już z usterką dławił się tak samo po adaptacji.
Jazda na LPG całkowicie bezproblemowa, moim pechem to włączona opcja że przy niskich obrotach przechodzi na benzynę i trzeba ciągle na obrotach go utrzymywać. Komputer serwisowy nie wykazuje żadnych błedów. Jazda mechanika 30 min nie wykazała usterki - za krótko.
Kto ma jakiś pomysł???
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 21:11   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Dławi się na benzynie i gaśnie.
Pompa paliwa.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 21:48   #3
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Czarny scenariusz...
Czy pompę można zdiagnozować ? to się naprawia czy kupuje używkę lub nówkę?
Pozdr. ACE2
Ostatnio edytowane przez ace2 ; 14-08-2015 o 10:20
Stary 16-08-2015, 10:57   #4
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Nikt nie ma wesprze mnie swoją wiedzą w tym zakresie?
Pozdr. ACE2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
